no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones
MEGANE2009
Hola soy Megane2009 hace cuatro meses me compré un Megane 1.6 8 valvulas, y desde entonces tengo problemas por una u otra cosa, gracias a este foro pude solucionar varios de los problemas o dudas que tenia, le comento mi problema, la otra vez andando con mi Megane a la madrugada dia de frio, se paró por un corte de corriente, lo tiré a un costado levanté el capot, revisé que no se haya desconectado ninguna ficha (estaba todo bien) y le dí arranque y andubo como si nada, 2 dias despues cuando tenia poco gas lo quise poner en marcha y empezó a hacer contraexplosiones no arrancando, desde que lo tengo ya le hice, la tapa de cilindros se le cambió todas las correas, le cambié el paso a paso, la mariposa de aceleracion, bomba de nafta, mangueras, filtros de aire y nafta, lo remolqué y llevé al mecanico le revisó el punto, (que estaba bien) se le cambió el captor de punto muerto superior, tampoco arrancó, tenia una bobina que tiraba poca chispa, se la compré tampoco arrancó, hoy lo llevé a hacer el testeo, con resultado negativo (no aparece ningun problema), le cambiaron las bujias los cables y ahora me dijeron que lo llevaron a cambiar el chip de la ECU, estoy gastando fortuna en el auto, ya me desilucionó, que puedo hacer para saber que tiene y que no me sigan sacando plata.......Gracias son unos capos con las ayudan que dan, Yo tengo un Megane 1.6 8 valvulas motor K7M modelo 98 5 puertas, seguramente cambié el auto una vez que ande por que me casó ok Gracias por la ayuda que me puedan dar...........
Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones
La verdad lo primero que pense que podia ser era el captor, pero lo habias cambiado, salvo que para GNC le hayan cambiado el chip(creo que esto te estan revisando),la misma falla a gas y a nafta?? por favor comunicanos que paso porque me deja medio intrigado el tema, un abrazo
Gracias por tu respuesta, a nafta no me andaba, cuando lo compré le coloque nafta y sentia mucho olor, cuando llegué a casa al levantar el asiento trasero descubri que le faltaba la base y la bomba de nafta que se encuentra en el interior, al mes siguiente se la compré y coloqué arrancó joya pero la tobera se llenó de nafta se ahogó y por eso desde hace cuatro meses que lo compré ando a gas, ante eso le compré el paso a paso y el sensor mariposa de aceleracion, se limpió el vae y el tbi desde que me pasó este problema de la falla, no anda tira para arrancar y cuando está por hacerlo hace una contraexplosion o varias como si fuera de punto, en el testeo salió bien, de donde lo llevé hoy lo llevaron a que le cambien el chip de la ECU, ahora estoy esperando que me avise si se solucionó y cuanto me sale, por desgracia el antorior dueño era una rata de alcantarilla, no le puso nunca un mango, yo le estoy gastando plata no me sobra sinó tendria otro auto mucho mejor pero así como le pongo quiero que ande, y hasta ahora le siguen cambiando piezas nuevas y no anda apenas tenga el resultado, te aviso para saber que tenia, para mi es algo raro todo, hasta hace 4 meses tenia un dodge 1500 modelo 72 nunca me dejó este es lindo comodo y CARO y ahora no se que tiene............Saludos y gracias por contestar mi duda
Mira yo tengo el mismo que vos y por lo que se con gas estos son un problemon,escuche comentarios de varias personas que a gas los vuelve locos.Yo lo compre con gas pero se lo saque y se soplo la junta de tapa,rectifique la tapa y tire los emuladores y todo lo de gas a la mier...
Ahora anda joya y no se justifica tener gas por que es muy economico.
Hace revisar los emuladores(si es que tiene)que por ahi puede venir el tema del ahogo a nafta.
Seguramente te has encontrado con uno muy manoseado por que el auto es una maquinita.
Suerte.
Suerte.
megane2009, proba de cambiar los cables de las bujias.
con gnc el motor trabaja mas caliente y te derrite loc cables.
en el mio (k7m) me paso lo mismo, encima tenia multiple de competicion ( se ponio rojo si lo pateabas un poco).
Cambie cables (no pongas otro que Genoud o Mallory si conseguis), le hice un protector entre los cables y el multiple y no tube mas problemas.
espero te sirva
espero te sirva
No te desanimes, el Renault es un auto muy fuerte, y seguro te va a dar muchas satisfacciones me parece que algunas cosas que te hicieron cambiar fue por las dudas y el tema de GNC no tiene misterios (yo un R21 con gnc 10 años sin ningun problema y vos menos con la tapa nueva), no chupara aire por algun lado, con el gnc a veces provoca explosiones.
Necesitarias un mecanico que le guste su oficio y lo tome como un desafio, un abrazo y contanos que pasa, Miguel
Oscar 1362, te comento lo que me pasó, hoy a la mañana mi viejo fué a ver el diagnostico ultimo del auto, en un taller en la Capital Federal que tiene una maquina muy moderna no sale la falla, en ese lugar le cambiaron el captor de punto muerto superior, (yo se lo habia comprado nuevo) y continuó sin arrancar, le cambiaron el chip de la ECU, tampoco andubo, tampoco le sale en la terrible maquina el error, le cambiaron directamente a modo de prueba la ECU y tampoco arrancó me dijeron que hay que hacerlo con tiempo ya que no saben que tiene, este como antes habia explicado, tira para arrancar y cuando quiere arrancar hace contraexplosiones, como si estubiese fuera de punto(en un auto comun) o una falla electrica en el encendido, hoy a las 16 hs voy a ir a buscarlo a remolque y traerlo a casa ya hace una semana que anda dando vuelta y no dan pie con bola, voy a probar lo de los cables de bujia, es lo unico que todavia no le cambié, tal vez sea eso, lo raro que no salta en la falla, te aviso si lo soluciono gracias por tu aporte...............
MAC te agradezco tu aporte, para tratar de ayudarme a solucionar el problema, yo entré en dudas el dia que este tenia poco GNC antes que me quedara la primera vez andaba joya el auto, la primera vez que se quedó, me arrancó y segui el viaje, hasta que ya no andubo más, el mecanico que me lo habia puesto a punto cuando le hice la tapa de cilindros me dijo que algunas estaciones de servicio de GNC estan cargando presion en los tubos, eso descarté por que a nafta tampoco me quiere arrancar, ya no se que hacerle ahora voy a probar con los cables como me dijo OSCAR 1362, tal vez venga el problema de encendido por ahi cuando lo solucione les aviso, ya hace 1 semana y media que ando a pata, sin poder dar con la falla, ya que todo lo demas fué cambiado sin poderlo hacer andar, gracias por tu aporte..................
si ni a nafta ni a gas arranca, entonces es problema electrico.
Salvo que por andarlo SIEMPRE A GAS hayas derretido los inyectores (la nafta enfria y lubrica, nunca la pongas un relay de corte como te ofrecen en las casas de gnc porque los rompes).
la bobina es original (creo que el k7m lleva una sola, no recuerdo)? o de marca reconocida? otras a la larga dan problemas por la temperatura.
respetaron el orden de los cables a su correspondiente cilindro?
te fijaste si el solenoide del equipo de gnc corta? sino te entra nafta y gas y hace contraexplosiones.
:pared:
mantenemos al tanto y suerte
oscar1362
:pared:
oscar1362
Para Oscar 1362: el renault megane naftero viene con inyeccion indirecta, esto quiere decir que los inyectores estan en la admision (directa en la camara de combustion), por lo tanto siempre estan recibiendo aire nuevo y nunca se pueden derretir.-
Tambien con respecto a que no corte el solenoide de la experiencia de 14 años a gnc, jamas me paso que haga contra explosiones sino que directamente no arranca, un abrazo.
OSCAR1362, te comento por otro lado lo que me habia dicho el mecanico que me lo revisó primero, cerca de donde vivo, una estacion de GNC de la Empresa Shell le cargo gas a un Falcon el cual andubo fallando a mas no poder, le costaba arrancar (similar al mio) este le abrió el paso de GNC y sintió que el olor del gas era muy debil (le mandaron presion con poco gas) y por eso no arrancaba paralcolmo este falcon era como el mio andaba a gas a diferencia que este andaba fallando pero andaba, abrió el paso del GNC se lo llevaron a otra estacion le cargaron gas arrancó lo mas bien y se solucionó dicho problema, al Megae mio lo revisaron una eminencia en Service y chequeo que me facturó 250 pesos solamente por el mismo sin descubrir la falla, no le encontró el problema, mi viejo es electricista, pero estos más modernos escapan a su sapiencia, por lo cual consultó a un 5to. mecanico el cual corrigió el punto por un diente hace lo mismo, por lo que se me dió por abrir el paso de gas y te comento que el olor es muy debil casi imperceptible, tal vez esta o varias estaciones de servicio estan choriando con el gas o descubrieron la forma de mandarte aire al gnc cobrandotelo y cagandote el auto, hoy tengo que ir a trabajar, le voy a dejar abierto el gas para que salga todo lo voy a llevar a remolque a alguna estacion de servicio y voy a probar denuevo si el problema viene por ahi, se la prendo fuego, pues donde cargué yo fue en otra cualquier novedad te mantengo al tanto...........
Hola, yo tuve un problema parecido, tengo mi Scenic hace un año y tiene gas desde que la compre. El dueño anterior no la usaba a gas, pero como ando todo el dia, yo si uso GNC. Te cuento lo que me paso a mi. Ya lo tengo probado, en las 3 oportunidades que me hizo explosiones y no queria arrancar o fallaba mucho en baja, la causa fue una bobina. Yo tambien cambiaba cables, bujias y la falla siempre fue una bobina.
Si tenes alguna que funcione de mas (como yo en mi baul), anda probandolas de a una.
Espero que el dato te sirva, Suerte!
Ah, a pesar de esas cositas (culpa de gas) es auto es una maquina, en un año tengo dos viajes a Jujuy, uno a Cordoba y dos a la Costa, y siempre se porto bien, es un buen auto
Hawknor, hoy a las 8 de la mañana lo remolqué con el auto de mi viejo hasta una estacion de gnc le llené el tanque probé y sigue haciendo lo mismo, lo llevamos a otro service que lo probaron, ya le compré una bobina nueva, le cambié el juego de cables les puse de la marca Genoud, el captor se le cambió el chip de la ECU, y no arranca opté por vaciar el tubo de GNC por las dudas que me hayan cargado presion y nada, hace un rato el mecanico que se dedica a GNC, me avisó que estaba mal regulado el equipo y que por eso no arrancó, este probó la compresion en cada piston, no es de lo mejor pero tiene 11 otros 9,7 pero tendria que arrancar, aparentemente me dijo que tiene algo de agua en los pistones, está la condensacion del gas y demas, pero tampoco no arranca, lo tengo desde el 13 de marzo del corriente apenas lo compré a los 20 dias le hice la tapa de cilindros mandandola a cepillar, y prueba hidraulica, se le cambiaron los tornillos les puse los Taranto, juego de juntas Taranto, correa de distribucion Perfec Circle, todo por que pasaba aceite al agua en el vaso repositor y andubo bien no me consume agua, la verdad quiero que arranque, lo llevo a la AGENCIA GARCA que me lo vendió y me saco un carro que me va a dar mas satisfacciones que este, es muy lindo coche tiene lindo andar, tiene facha, pero si no anda, no me sirbe, le estoy gastando plata que no tengo ya me dí el gusto de tenerlo, ahora no lo quiero mas, tal vez ustedes compraron un buen auto, con buen mantenimiento con un dueño que lo mantenia, el anterior dueño de este era una rata, un hijo de p... que lo cagó a palos lo usó, y lo entregó en una agencia que me lo vendió por medio de Autofoco como de excelente mecanica, desde que lo tengo solo gastos y todavia no anda, apenas solucione el problema, les digo cual fué el causal de mi desgracia para tenerlo en cuenta desde ya muy amable de su parte con la ayuda.
