MEGANE2009 Publicado 17 de Julio del 2009 Autor Publicado 17 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Hawknor, hoy a las 8 de la mañana lo remolqué con el auto de mi viejo hasta una estacion de gnc le llené el tanque probé y sigue haciendo lo mismo, lo llevamos a otro service que lo probaron, ya le compré una bobina nueva, le cambié el juego de cables les puse de la marca Genoud, el captor se le cambió el chip de la ECU, y no arranca opté por vaciar el tubo de GNC por las dudas que me hayan cargado presion y nada, hace un rato el mecanico que se dedica a GNC, me avisó que estaba mal regulado el equipo y que por eso no arrancó, este probó la compresion en cada piston, no es de lo mejor pero tiene 11 otros 9,7 pero tendria que arrancar, aparentemente me dijo que tiene algo de agua en los pistones, está la condensacion del gas y demas, pero tampoco no arranca, lo tengo desde el 13 de marzo del corriente apenas lo compré a los 20 dias le hice la tapa de cilindros mandandola a cepillar, y prueba hidraulica, se le cambiaron los tornillos les puse los Taranto, juego de juntas Taranto, correa de distribucion Perfec Circle, todo por que pasaba aceite al agua en el vaso repositor y andubo bien no me consume agua, la verdad quiero que arranque, lo llevo a la AGENCIA GARCA que me lo vendió y me saco un carro que me va a dar mas satisfacciones que este, es muy lindo coche tiene lindo andar, tiene facha, pero si no anda, no me sirbe, le estoy gastando plata que no tengo ya me dí el gusto de tenerlo, ahora no lo quiero mas, tal vez ustedes compraron un buen auto, con buen mantenimiento con un dueño que lo mantenia, el anterior dueño de este era una rata, un hijo de p... que lo cagó a palos lo usó, y lo entregó en una agencia que me lo vendió por medio de Autofoco como de excelente mecanica, desde que lo tengo solo gastos y todavia no anda, apenas solucione el problema, les digo cual fué el causal de mi desgracia para tenerlo en cuenta desde ya muy amable de su parte con la ayuda. Citar
DAXXAL Publicado 17 de Julio del 2009 Publicado 17 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Contraexplosiones y mal arranque totalmente de una mala regulacion del equipo de gnc. Sé que estas gastando plata que no tenés, y ya no vas a querer mas el auto, pero cuando te hicieron la tapa de cilindros ¿no te lo dieron andando y bien regulado??? Citar
MAC Publicado 17 de Julio del 2009 Publicado 17 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Quizas tenga razon Daxxal, y el tema sea por el GNC, si le cambiaron el chip, habria que ponerle un chip original para probar y hacer la prueba para que funcione a nafta, otra no se me ocurre , a ver pensemos, un abrazo Citar
DAXXAL Publicado 18 de Julio del 2009 Publicado 18 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones hay que arrancar con mecanica basica. Descarto el tema de condensacion de agua por el gnc por que ello no seria suficiente para provocar contraexplosion hidraulica (el agua no se comprime) si esta sucediendo ello se comprobaria sancando todas las bujias y subiendo de a uno cada cilindro en fase compresion tapando con el dedo y al quitarlo notariamos el agua...eso seria señal de junta mal ajustada o junta dañada o algun conducto de la tapa pinchado. Otro motivo de contraexplosiones podria ser que se pase la compresion de un cilindro a otro que delataria junta quemada entre dos de ellos...una diferencia en la compresion de los cilindros lo delataria...si dos estan bajos digamos un treinta por ciento o mas seria indicativo de eso. Valvulas ya explicaron el truco del papelito en el escape. Bobina o bobinas en buen estado....probar con otra en lo posible nueva...algunos modelos de megane se caracterizan por fallos de bobinas en especial el motor f3r, que en nafta lo hace parecer como apenas un corte de corriente y en gnc con contraexplosiones. Lo que menos fallan son cables y bujias sin son relativamente buenos y con mediano uso. El chip debe tener el mapeo original para nafta. Hay que controlar el emulador de inyectores que no este fallando...probar con otro o revisar el mismo con un tester. Controlar que el emulador de sonda lambda este presente o al menos un relay interruptor de la señal, pero eso con el escaner salta seguro marcaria sonda ausente y el modulo calculador empieza a trabajar en modo emergencia que para el gnc seria suficiente como para que arranque. Controlar entradas de aire pirata y obvio como dije antes una regulacion basica del equipo de gnc...a tres mil vueltas regular tornillo de alta (el de la manguera) en la posicion de mayor regimen. Luego tornillo de media buscando el punto en que acelere en forma pareja y sin quedadas desde ralenti hasta las tres mil vueltas maso. El de baja (que es el que en la terminacion interna es en punta) ser regula como para que se logre un ralenti alrededor de las 1000 vueltas pero el paso a paso si esta bien conectado las empareja conforme indique el modulo calculador. seguimos pensando! Citar
pms Publicado 18 de Julio del 2009 Publicado 18 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Megane 2009, estas atosigado como diria Isabelita, es que estas atacando todos los frentes al mismo tiempo. No espero que sepas de mecanica y electricidad, pero el mecanico deberia saber. El funcionamiento del motor es bastante sencillo, es decir, despues de todo este bolonqui, cuando descules el problema vas a ver que vas a decir "era una boludez". Yo sacaria toda la electronica "no original" e intentaria hacerlo funcionar bien a nafta, una vez logrado esto a conectar todo el circuiterio del gnc. No es malo el auto, sencillamente no encontraron el problema. Espero oir(leer) un buen final. Saludos Citar
anibalcapon Publicado 18 de Julio del 2009 Publicado 18 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones EN MI AUTO PASABA LO MISMO Y ERA UNA DE LAS BOBINAS , YA TENGO CAMBIADAS LAS CUATRO DESDE QUE LO COMPRÉ ; AHORA ME ENTERO QUE LAS ÚNICAS BUENAS SON LAS VALEO A $ 220 C/U DE LAS 4 Y DURAN MAS DEL DOBLE QUE LAS OTRAS QUE ANDAN POR AHí� Citar
MIRYAMX2 Publicado 18 de Julio del 2009 Publicado 18 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones A Anibal Citar
MIRYAMX2 Publicado 18 de Julio del 2009 Publicado 18 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Hola Anibalcapon Es un gusto que estes con nosotros. Te invitamos a presentarte en el rubro, valga la redundancia- Presentaciones. Asi todos no conocemos.Gracias Citar
cata Publicado 20 de Julio del 2009 Publicado 20 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Lamentablemente QUE GARRON !!! lo tuyo. Yo empezaria por desmenuzar el problema de la siguiente manera :Segun todo lo que lei tu auto funciona con ambos combustibles. Buene ahi empiezo: antes de darle arranque sacar la manguera que va al multiple de admi9sion y oler si no hay fuga de gas cuando el auto esta parado 2# desconectar un cable de bujia colocar en este que esta desconbectado una bujia y hacerle masa al cuerpo para asi poder detectar si tenes chispa al darle arranque ( te hace falta un ayudante ), si esto es afirmativo no es captor de volante sino de combustible. #3 las contra explociones que tenes es porque tiene exceso de gas en baja y /o demasiada luz entre electrodos de bujias (sugeriria 0,5 mm.).Tengo mas cosas para comentarte pero quiero saber como te fue con estas para no marearte con lo otro. saludos Citar
DAXXAL Publicado 22 de Julio del 2009 Publicado 22 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones megane2009, por favor no nos dejes con la intriga de como va el asunto, si te oriento algun consejo y si te podemos ayudar de alguna otra forma!!!! Citar
MEGANE2009 Publicado 30 de Julio del 2009 Autor Publicado 30 de Julio del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones SOLUCIONADO Que tal muchachos les agradesco de corazon todos los aportes que me brindaron para solucionar el problema que me mantubo a pie por mas de 20 dias, el dia domingo pude decir que se solucionó el PROBLEMON que tenia mi maquina, la verdad me hizo renegar y renegar a los que tambien lo revisaron por varios dias, lo revisaron con distintos services con distintas maquinas y no daban el error hasta que el dia viernes, en el anteultimo taller que lo llevé le saltó el error en la ECU, realizó mas de 13 kilometros a remolque, llevado al ultimo taller (sin desprestigiar a ningun SERVICE)chiquito nada que ver con los anteriores que tenian muchas maquinas y mucha tecnologia (que me lo solucionó) el dia sabado lo dejé al medio dia y a las 20 hs llamó para avisarme que lo vaya a buscar que ya estaba, el eje de la cuestion es y fué el CHIP DE MIERCOLES DE LA ECU, fué cambiado y anda como de fabrica ahora, arranca en frio, bajo helada, a nafta a gas y demas, este chip de gnc estaba con una faya que produjo tal manera mi disgusto hacia el auto desde ya muchachos les agradesco todo lo aportado que me fueron de apoyo para evaluar y solucionar esto MUCHAS GRACIAS A TODOS AMIGOS............-- Citar
j.ariel_22 Publicado 1 de Agosto del 2009 Publicado 1 de Agosto del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones Que alegron megane2009 basta de andar a pata!!Me alegro que hayas encontrado el problema. No te olvides de editar el post y ponerle solucionado.Un abrazo. Citar
Hawknor Publicado 4 de Agosto del 2009 Publicado 4 de Agosto del 2009 Re: no arranca, cuando quiere hace contraexplosiones No me tiras la direccion del taller?, a mi scenic le cuesta regular cuando el motor esta frio, y no doy en la tecla que puede ser. gracias de antemano Citar
