Rodra Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Buenas , queria consultarles , sobre todo a los que tienen Megane Tric. como yo que tengo una fase 2 2006 , segun me indico quien me lo vendio el aire enfria , pero no congela, y al usarlo comprobe , que por lo menos en el caso de mi auto es cierto. A uds les pasa lo mismo o lo llevo a revisar? Segun el dueño anterior le cargo el gas no hace mas de dos meses. Trate de consultarlo en otras preguntas ya hechas pero la mayoria era con algun problema puntual , lo cual no es mi caso. Gracias! Citar
Rodra Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2013 Buenas , queria consultarles , sobre todo a los que tienen Megane Tric. como yo que tengo una fase 2 2006 , segun me indico quien me lo vendio el aire enfria , pero no congela, y al usarlo comprobe , que por lo menos en el caso de mi auto es cierto. A uds les pasa lo mismo o lo llevo a revisar? Segun el dueño anterior le cargo el gas no hace mas de dos meses. Trate de consultarlo en otras preguntas ya hechas pero la mayoria era con algun problema puntual , lo cual no es mi caso. Gracias! Citar
Ric Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado Como la capacidad de medir el frío corporal es inherente a cada uno, la única manera de medirlo técnicamente es poniendo un termómetro a la salida de las toberas. No me avivé de preguntarle cuanto tiene q marcar de temperatura, pero la semana pasada cuando lo fui a cargar, me hizo prender el forzador en el punto 2 y en recirculación. Si me acuerdo, después le pregunto cuanto tiene q marcar. Salu2. Citar
Ric Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado ...Si me acuerdo, después le pregunto cuanto tiene q marcar... Lo acabo de llamar y me dijo q lo normal sería tener entre 8º y 10º a la salida de la tobera y q hasta los 12º se lo podría considerar aceptable. Por encima de esa temperatura, el a/a puede resultar insuficiente los días mas bravos. También me comentó q algunos autos de alta gama suelen registrar temperaturas de hasta 6º. Espero q te sirva la data. Salu2. 1 Citar
Rodra Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado Excelente Ric! La data que necesitaba ! Mañana mismo termometro en mano lo controlo y si no da eso lo llevo a revisar! Muchisimas gracias por el favor y la molestia! Citar
Ric Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado Excelente Ric! La data que necesitaba ! Mañana mismo termometro en mano lo controlo y si no da eso lo llevo a revisar! Muchisimas gracias por el favor y la molestia! De nalga. Como data adicional te puedo comentar q la Scenic registró 9,5º luego de la carga de gas. Andando con casi 30º en ruta, con el forzador en 1 me resultaba casi insuficiente y cuando lo ponía en 2, me congelaba. O sea, andar, anda. Salu2. Citar
bajatension Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado Hola muchachos, me meto. Tengo un termometro de pared, como los que se cuelgan en las cocinas, se lo pongo en la salida de cualquier tobera y listo ??? asi se mide ??, no importa cuan repartido esta la salida en las otras toberas ??? osea pongo el selector en desempañar por ejemplo que se que solo sale por un lugar el aire y le mando la punta del termometro donde tiene el mercurio en la salida del aire y listo ?? Gracias Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Pregunta sobre aire acondicionado La perilla, la pones para que el aire salga por el frente solamente, y cerras las laterales. y haces el control sobre las toberas centrales a unos 5 cm de la tobera. 1 Citar
