Buenas tardes, quizas a alguien se le ocurre una solucion rapida de fin de semana, esta mañana estaba haciendo mantenimiento al megane y como vi que faltaba aceite fui agregarle cuando estoy inclinando el aceite se cae la tapida de aluminio en la boca de carga de la tapa de valvulas, inmediatamente trate de sacarla pero no esta a simple vista.
La verdad no me animo a sacar la araña de la inyeccion para sacar la tapa de valvulas, si alguien se le ocurre alguna solucion magica antes de llevarlo al mecanico el lunes por la mañana se los agradezco
Saludos a todos
Saludos a todos
Re: Tapa de valvulas y desarme
Yo la dejo, no hago desarmar nada, no te va a producir ningún problema.
disculpa pero no hay posibilidades que los arboles de leva lo rompa y algun pedacito tape algun conducto o quede entre alguna leva y las valvulas
desde ya gracias por tu respuesta
El nivel de aceite no alcanza para que los arboles de levas lo alcance, lo mas posible que se aloje en un lateral de los resortes de válvula, y siendo tan fino, no afecta a los componentes de la tapa, es esa zona son todos conductos de retorno de aceite, y de un buen diámetro, para que se tapen.
Les comento que si a alguien por esas desgracias se les cae algo en la tapa de valvulas y tienen que desarmar para sacarlo, calculen que las bancadas de los arboles de leva son la tapa de cilindro y de valvulas por lo tanto si debera desarmar la distribucion.-
En mi caso como ya tenia programada para el mes entrante la distribucion safe y el mecanico bien gaucho no me mato con el precio por mi segundo de bo........................................
Desde ya gracias a quienes contestaron mi consulta
Saludos a todos
