totu Publicado 15 de Diciembre del 2013 Publicado 15 de Diciembre del 2013 Hola amigos, hace algunos días quise utilizar el control remoto del Gps de mi Fluence Privilége y noté que el control remoto estaba como muerto. Ahora me puse con el manual específico, y solo dice que para conservar en buen estado las baterías del control no hay que dejarlo al rayo del sol, pero nada sobre cómo cambiar la batería, o qué hacer cuando el control se muere... El control tiene detrás como una pestaña, y una pequeña flechita hacia arriba.... supuse que haciendo presión hacia donde señala la flechita lo podría abrir, pero no fue así, y no quiero hacer demasiada fuerza a ver si termino provocando un problema mayor... alguno podrá ayudarme? Gracias! Citar
totu Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2013 Hola amigos, hace algunos días quise utilizar el control remoto del Gps de mi Fluence Privilége y noté que el control remoto estaba como muerto. Ahora me puse con el manual específico, y solo dice que para conservar en buen estado las baterías del control no hay que dejarlo al rayo del sol, pero nada sobre cómo cambiar la batería, o qué hacer cuando el control se muere... El control tiene detrás como una pestaña, y una pequeña flechita hacia arriba.... supuse que haciendo presión hacia donde señala la flechita lo podría abrir, pero no fue así, y no quiero hacer demasiada fuerza a ver si termino provocando un problema mayor... alguno podrá ayudarme? Gracias! Citar
Gaspar Publicado 15 de Diciembre del 2013 Publicado 15 de Diciembre del 2013 Re: Telemando del Tom-Tom caput. Apreta esa pestaña sin miedo que la tapa de atrás se sale y ahí están las pilas que lleva. Lleva 2 pilas triple a. 1 Citar
totu Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2013 (editado) Re: Telemando del Tom-Tom caput. Apreta esa pestaña sin miedo que la tapa de atrás se sale y ahí están las pilas que lleva. Lleva 2 pilas triple a. Gracias Gaspar... vos sabés que aprieto sin asco pero nada... Ya me sangran los dedos y veo asomarse un hueso... jaja, bueno, no es para tanto! Vos empujás la pestaña hacia arriba? Editado 15 de Diciembre del 2013 por totu Citar
totu Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Telemando del Tom-Tom caput. Estimado Gaspar, a pesar de tu explicación no hubo caso... así que hoy al salir pasé por el Renault minuto que está en Independencia al 600 o al 700... San Telmo. Estaba repleto de autos, completo.... paré en el cordón y bajé con el control en la mano mientras se acercaba uno de los mecánicos... le expliqué que no podía abrirlo... se arremangó, empujó la pestaña pero no hacia arriba como hacía yo (y como, digamos la verdad, está la flechita en el plástico) sino hacia adentro, y suavemente se abrió el control... jaja. Nada de fuerza, todo ingenio... Me sentí un poco tonto, pero al menos tenía ya resuelto el tema. Eso sí, no conseguí las AAA!!! Citar
sebabassi Publicado 1 de Enero del 2014 Publicado 1 de Enero del 2014 Re: Telemando del Tom-Tom caput. Tengo el mismo control y me paso lo mismo cuando estuve en Rosario y el control quedo expuesto al sol...saque las pilas y las volvi a poner y arranco... me fijo como lo saque y te cuento! Citar
