NACHO2212006 Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 No me funciona la aguja del velocimetro (el odometro si) es 1.6 16v mod 2000. que solucion me pueden dar? Citar
NACHO2212006 Publicado 9 de Julio del 2009 Autor Publicado 9 de Julio del 2009 No me funciona la aguja del velocimetro (el odometro si) es 1.6 16v mod 2000. que solucion me pueden dar? Citar
Ric Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Fijate que en la sección Tutoriales, hay un post de como chequear el instrumental. Una vez que hagas el chequeo y si éste te funciona bien, podrías tener sonado el captor de velocidad, que vale entre 80 y 200 mangos, depende si lo comprás en una repuestera o taller de la marca. Saludos. Citar
gimpro Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Si el odometro anda y estas seguro de que cuente bien los kilometros, yo descartaria el captor de velocidad. Porque si cuenta los kilometrso es porque al instrumental le llega la señal correctamente. Yo te diria que hagas el test que te dijo Losei (viewtopic.php?f=34&t=2761) y despues nos cuentes que pasa. Ahi esta todo bien explicado y tenes un video para poder entender en que consiste el chequeo. Saludos Citar
NACHO2212006 Publicado 13 de Julio del 2009 Autor Publicado 13 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Hola, hice el test siguiendo las instrucciones y la aguja del velocimetro NO se movio, las otras si perfectamente, esto que significa?? Citar
j.ariel_22 Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO En otro post lei que a alguien no le andaba velocimetro,cambio la zonda y nada.Luego reviso los fusibles que estan en la caja lado conductor al lado de la torreta del amortiguador y habia un fusible quemado que correspondia al velocimetro.Con revisar no perdes nada,por ahi te sirve saludos. Citar
NACHO2212006 Publicado 14 de Julio del 2009 Autor Publicado 14 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Ya revise todos los fusibles de adentro y los de la caja negra junto a la torreta del amortiguador izquierdo y estan todos bien, que mas deberia fijarme?? Citar
MGB Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Ya revise todos los fusibles de adentro y los de la caja negra junto a la torreta del amortiguador izquierdo y estan todos bien, que mas deberia fijarme?? Hola Nacho, es muy posible también que sea el sensor, de hecho tengo mi mega en el taller por este tema (se lo están cambiando). Te comento mi experiencia personal: hace un mes que comencé con este problema, la aguja del velocímetro, el contador de kilometrage parcial y el total, por momentos (algunos cortos otros de mayor duración) me dejaban de funcionar. El resto de los demas instrumentos funcionaban con normalidad. Como mi Mégane es un Fase 1 no posee el sistema de testeado que el tuyo, así que no me quedó otra que llevarlo a mi mecánico de confianza, quien después de verficar la ficha que va conectada al sensor (tiene fama de no ser muy blindada que digamos y por ende se acumula mugre) constató que la misma esta en perfectas condiciones no notando tampoco novedades en el cableado. Según él, el problema radica en el sensor ya que y de acuerdo con su experiencia, el mismo posee un orring interno que impide que ingrese aceite y entre otras cosas, el cual y con el paso del tiempo se va desgastando con lo que y una vez que esto sucede, comienzan a evidenciarse las fallas. Espero que te haya servido como para que tengas una pista más y que te sirva de ayuda a los fines de que puedas determinar el origen de tu problema y darle así solución. Cordiales Saludos Citar
Facuc Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO ESO ES EL SENSOR DEL VELOCIMETRO ESO LE PASO AL MIO TB FIJATE SALE ENTRE 180$ ESO Citar
emovi Publicado 17 de Julio del 2009 Publicado 17 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO hola gente. Yo tengo una scenic fase 1 tambien sin compu de abordo (o sea, sin test de instrumental). Le pasa lo mismo, funciona repentinamente y despues deja de hacerlo. El 90% del tiempo no funciona. Puede ser el tema ese del sensor? es muy dificil llegar a ese sensor? Gracias. Saludos. Eduardo Citar
NACHO2212006 Publicado 17 de Julio del 2009 Autor Publicado 17 de Julio del 2009 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO BUENO!! e descubierto el problema!! desarme el torpedo, saque el instrumental, lo desarme y tanto el motor q acciona la aguja del velocimetro como el que acciona el cuenta vueltas es identico!! procedi entonces con un tester a medir continuidad en los 4 pins (patitas) q salen del motor del cuntavueltas, 1ra y 3ra patita= OK, 2da y 4ta=OK despues probe el motor del velocimetro de la misma forma y tambien tenia continuidad, entoces lo que hice fue desmontar el motor, lo desarme y constate que lleva 2 engranages pequeños de plastico( se los ve de afuera porque la carcaza del motor es transparente) uno de ellos tenia el eje roto y eso provocaba que se trabara. ahora solo tengo que comprar el motor colocarlo y listo! espero conseguirlo y tambien espero q esta experiencia les sirva a ustedes. saludos 1 Citar
marlonrojash Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Gente tengo un problema similar a los planteados en este post, en mi caso el test del tablero funciona perfectamente, pero en la ruta no funciona el velocimetro y no anda el cuenta kilometros ni total ni parcial. Mi carrito tiene ABS por lo a pesar de leer varios post no termino de descubrir que es exactamente lo que tengo que chequear para tratar de corregir la falla. Ahh tambien tiene caja automatica, no se si hace alguna diferencia. Citar
Terma Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Gente tengo un problema similar a los planteados en este post, en mi caso el test del tablero funciona perfectamente, pero en la ruta no funciona el velocimetro y no anda el cuenta kilometros ni total ni parcial. Mi carrito tiene ABS por lo a pesar de leer varios post no termino de descubrir que es exactamente lo que tengo que chequear para tratar de corregir la falla. Ahh tambien tiene caja automatica, no se si hace alguna diferencia. Hola Marlon... en tu caso si debe ser el captor de Velocidad. Cambialo y seguro se soluciona tu problema. Saludos, Daniel® Citar
pabloedit Publicado 24 de Agosto del 2011 Publicado 24 de Agosto del 2011 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO a mi me pasa lo mismo,lo puedo cambiar yo mismo el captor???? y donde esta???? gracias Citar
Ric Publicado 24 de Agosto del 2011 Publicado 24 de Agosto del 2011 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO a mi me pasa lo mismo,lo puedo cambiar yo mismo el captor???? y donde esta???? gracias Hola pabloedit , tal como se te pidió en un post anterior y como para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] Salu2. Citar
jose carlos ramiro Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: NO ME FUNCIONA LA AGUJA DEL VELOCIMETRO A mi pasa que cuando voy en ruta de repente se cae la aguja y al cabo de unos km comienza a marcar.me dijeron que es el captor. Citar
