Grecia Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Buenos días tengo una pregunta necesito saber que pieza es esta, lo que pasa es que tengo un Megane 2004 Fireway 2.0 y se le reventó la banda de tiempo, por lo que hubo que rectificar cabezas y cambiar válvulas. Pero el mecánico cuando desarmo el motor, rompió una pieza él dice que es un sensor de aceite que va en el árbol y que no lo encuentra, según eso, por ningún lado. Una pregunta, no se como subir fotos... Citar
Grecia Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 Buenos días tengo una pregunta necesito saber que pieza es esta, lo que pasa es que tengo un Megane 2004 Fireway 2.0 y se le reventó la banda de tiempo, por lo que hubo que rectificar cabezas y cambiar válvulas. Pero el mecánico cuando desarmo el motor, rompió una pieza él dice que es un sensor de aceite que va en el árbol y que no lo encuentra, según eso, por ningún lado. Una pregunta, no se como subir fotos... Citar
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Pieza que va en el motor Proba con esto, tenes que registrar, solo un mail tenes que usar, ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Citar
Grecia Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Pieza que va en el motor Citar
Grecia Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 (editado) Re: Pieza que va en el motor Estas son las fotos Editado 17 de Diciembre del 2013 por walter58 Citar
Charly7dln Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Pieza que va en el motor 1 Citar
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Pieza que va en el motor Esa pieza, es el comando hidráulico del variador de avance de la polea del árbol de levas de admisión, no puedo darte el n° de pieza, porque en Argentina, el motor 1.4 16v, no existe, creo que la característica del motor es K4j. Citar
Grecia Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Pieza que va en el motor Muchas gracias Citar
