Hola amigos, consulto... mi megane 98 2.0 rxe se apaga cuando el motor esta caliente o hace mucho calor... es como si se quedara sin nafta, podrian sugerirme que puede ser?gracias y saludos
Re: Mi megane se apaga
Tendrías que comentar, si se apaga andando o si es regulando, si es andando seria bueno tomar la presión de combustible.
Gracias Walter... el motor se apaga cuando esta caliente y obviamente cuando hace mucho calor la falla es mas seguida.. si me detengo unos 10 min.. vuelve a arrancar, y se apaga en cualquier momento, en la ruta, en el pueblo y regulando tambien, los mecanicos de la zona no saben que puede ser asi es que ya no se que hacer...
ayudaaaaa!!!!!!
Como primer paso, controlar paso presión de combustible, para saber el estado de la bomba de nafta, tiene que tener 3.5 brs.
ok, gracias, veo quien me lo puede hacer y vuelvo a comentarte... de no ser esa la presion hay que cambiar la bomba?
  • 5 semanas más tarde...
Hola amigos.. les comento que cambiamos la bomba de nafta y se termino el problema...
Gracias por su aporte..
juan
juan
Damos el tema por solucionado.
