Rudo en aire acondicionado , como a gas
kerneled
 Share
HOla por que cuando enciendo el aire hace como un pssssss como que esta largando gas , es normal ese ruido , por ahi frena o por ahi lo hace cada tanto por lo egenral cuando el auto regula ..
Link to comment
Re: Rudo en aire acondicionado , como a gas
Tranquilo!!!!!!,es normal se escucha cundo el compresor labura .Un Abrazo Dany
Link to comment
quédate tranquilo, como bien dijo Daniel, es normal. a mi solo me sucedió tres o 4 veces. por en general ocurre al estar mucho tiempo paradoe l compresor. cuando este arranca hace ese ruido y luego se acomoda todo. los mismo ocurre con los aires de las casas.
abrazos
Luis
Link to comment
Un pequeño aporte , cuando repuse el gas hace unos años , me recomendaron usar el equipo de AC al menos una vez al mes , de modo que todo el sistema trabaje y se autolubriquen juntas , ess y asi minimizar tambien las perdidas de gas y el "engripamiento" del sistema (especialmente el compresor) que es la pieza movil del sistema . Lo he hecho asi y realmente los resultados fueron mejor que los esperados para un auto que ya tiene unos 15 años de uso.
Link to comment
 Share
