Re: como sacar la resina
esto funciona con algunas manchas de algunos arboles, no se si con todos, con mucho cuidado podes sacarlo con alcohol etílico (el común, el del botiquín) pero con un trapo húmedo cerca, es decir unas gotitas de alcohol sobre la resina y se ablanda, un trapito suave y le das con el trapo del agua (esto es para que no te penetre en la bicapa) si no sale del todo repite la operación, por las dudas no lo extiendas mucho sobre la pintura, si la pintura del auto esta muy quemada por el sol se puede quedar algún rastro. espero que te sirva a mi me funciona y lo tengo que hacer seguido porque el auto duerme afuera y aparco donde puedo. :chau::chau:
Buenisimo, salio al toque con alcohol, solo que yo use alcohol isopropilico porque era el unico que tenia. Gracias
ya que estan con el tema, ustedes saben como sacar las manchas de pintura y asfalto??? probe con kerosina y no salen
Las de asfalto yo las saco con solvente, pero con nafta o kerosene deverian salir tambien. Las de pintura nose pero capas con autopolish se podrian sacar.
probe con autopolish tb. es la primera vez q no puedo sacar estas manchas, las moje con kerosin y no salen, probe con autopolish y tampoco salen :pared:
si es pintura sintética común (la de puertas y ventanas ) tendría que salir con aguarrás que es bastante suave, si es duco o nitosintética prueba con thinner pero con mucho :stop: cuidado, mas que nada porque es muy inflamable (te lo digo para que no lo hagas mientras estas fumando) y solo sobre la mancha , y ver si la disuelve, de todas formas yo le daría con pasta de pulir grano grueso a muerte hasta que salga. a lo sumo lo vas a dejar mas brillante en ese punto. :chau::chau:
  • 2 meses después...
El alcohol, kerosene y la cera incluso son solventes orgánicos y joden en mayor o menor grado la pintura, ni hablar del thinner. Un receta que me dió resultado es:
1. Con mucho cuidado con la uña se saca la "cascarita" de resina haciendo fuerza contra el borde de la misma, tratando de no raspar ni rascar sobre la chapa, queda una manchita sin relieve de color amarillento.
2. Luego se pasa un paño húmedo (chamoise es el ideal) hasta que desaparezca la mancha, lavar y enjuagar bien.
3. Finalmente franela limpia y alguna cera si querés (a mí no me gusta, pero sobre gustos...)
Aclaración: cuanto más vieja es la mancha de resina tanto más difícil es sacarla. Saludos.
  • 1 año después...
hola, a mi la manchita amarrilla me quedo, le paso la chamois y nada, voy a probar con el alcohol, y les comento como fue el tema, lei por ahi q con bicarbotnato y agua me parece q sale, pruebo y les comento.
Si alguien saco la manchita amarilla sin tener q recurrir al autopolish, q avise!!!!
