Muchachos queria saber si a todos los q tenemos megane 1 fase 2 les sucede los mismo, cuando acciono el cierre centralizado desde la tecla de la consola central, con el motor del coche apagado se coloca de una, pero con el motor encendido( del coche) se pone pero salta, es decir tenes q apretar dos veces el cierre para q quede puesto, a un amigo le pasa exactamente lo mismo esto es normal?, porque joraca es asi, cual es la finalidad ? es muy tedioso tener q andar apretando dos veces el cierre para q este quede colocado en fin..........
Re: DUDA CON EL CIERRE CENTRALIZADO ?
A mi no me pasa eso que decís, pero a lo mejor se deba a la programación de la UCH. Por ejemplo, la Scenic no acciona el trabapuertas cuando el auto se pone en movimiento; me dijeron que es por la programación y que en muchos modelos de Megane se puede habilitar o deshabilitar dicha función, depende del modelo de compu que traiga.
Cuando lo quise habilitar, Pepe Rombo conectó la compu y chequeó justamente eso, pero mi UCH no tiene esa función en la programación.
Muchachos queria saber si a todos los q tenemos megane 1 fase 2 les sucede los mismo, cuando acciono el cierre centralizado desde la tecla de la consola central, con el motor del coche apagado se coloca de una, pero con el motor encendido( del coche) se pone pero salta, es decir tenes q apretar dos veces el cierre para q quede puesto............
Sabes que no sos el primero que plantea ese "problema", por decirlo de alguna manera. Si tenemos que darnos la idea de que Renault lo programo adrede, en mi opinion es por una cuestion de seguridad. Digo en el sentido de, si por error se acciona la tecla con el motor encendido y no hay nadie adentro, entonces se abren las puertas nuevamente. Pero la verdad... de que sirve si vuelve a falla ??? Bah... chamuyo feo el mio.
Es raro el asunto, pero no sos el primero y seguro, ni el ultimo. Pero no creo que sea una falla, porque es totalmente ciclica en varios autos. Yo contabilizo tres hasta el momento (vos, tu conocido y otro socio que lo publico en su momento).
a mi por ej cuando lo compre el cierre centralizado no se accionaba solo y despues hace un par de meses magicamente antes de llegar a los 20 km/h o hacer un par de metros se acciona solo como dice en el manual.
chau a todos nos estamos viendo
el mio se acciona despues de unos segundos independientemente de que el auto esté en movimiento o no.
No. El cierre automático actúa al llegar el auto a cierta velocidad, de otra forma no está actuando correctamente. Con respecto a que salta el cierre, no me acuerdo bien, tendría que probarlo, pero me parece que el mío salta si lo activo y tengo una puerta abierta. Salu2.
Me pasa exactamente lo mismo que a Ruta66...
El cierre automatico de los 20km/hs se puede activar o desactivar manteniendo apretado el boton del cierre con el auto en contacto, hasta que se escuche un BIP...
Pero jamas me cerro cuando llega a los 20, y cuando lo cierro de forma manual desde el interior, pasan dos segundos y salta solo, tengo que volver a apretarlo.
Y algo mucho mas peligroso, que no se si a alguien le paso:
Vengo andando, cierro las puertas con el boton, salta, lo vuelvo a cerrar...cuando me bajo, obviamente saltan las trabas, pero cuando lo cierro con el control de la llave, es como que queda colgado y no cierra, sino que VUELVE A ABRIR!!!
Ya me paso que deje el auto abierto, todo el dia en la puerta de la cancha de Tigre!!! Cuando salgo del trabajo, lo voy a abrir, y pumba!! estaba abierto!!!
La otra vez me paso lo mismo en el centro, toda la noche abierto quedo, estacionado en la calle...
Ahora por las dudas lo abro y cierro dos veces y chequeo la manija, siempre......
AHHH, y en el ultimo service que le hice ahi en el Renault Minuto de Tigre-San Fernando, me dijieron que lo tenia que dejar para que lo revisen a ver lo de la tecla....
Es verdad lo q te sucede me pasa lo mismo y creo q en los ultimos por lo menos pasa asi !!!!!!!!
Hola chicos me sumo, a mi tambien me salta con el auto prendido y lo tengo q cerrar 2 veces... despues me di cuenta que el cierre automatico anda cuando tiene ganas...noc q onda pero me molesta mucho je
Se ve que al cierre centralizado de nuestros Megas lo maneja Mandinga!!!!....Por que en el mio no es por distancia recorrida , sino por tiempo. El otro dia lo estaba entrando al patio y cuando fui cerrar el porton SE CERRÓ . Con las llaves puestas y el auto parado.Por suerte se habian cerrado todas las puertas menos la del conductor.
Hola Muchachos, mi comentario puede ser el menos acertado, por q hace menos de 2 semanas q tengo el megane. Pero por lo q pude observar: La activación de centralizado se hace con un solo toque del ctrol remoto, ahora para desactivar alarma y las puertas, el primer toque abre la del conductor y el 2º las cuatro. Me pasó en la estacion de servicio, q no podía abrir la puertita de la tapa del tanque por mas que di y le di al ctro rem. Finalmente, me subi al auto y apreté la tecla y todo solucionado. Las cerraduras de las puertas delanteras son independientes del Cierr central, por lo que cuando te bajas tenés que cerrar si o si con el ctrol o manualmente c/u para q el auto esté cerrado.
En mi auto, el cierre automatico se activa en movimiento cerca de los 20Km/h.
Pero que lo parioooo cheeee...miren que berreta que es mi Scenic que no le puedo programar eso que se traben las puertas cuando la pongo en marcha.
