ValtorZZ Publicado 28 de Diciembre del 2013 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Hola Gente.... ya me lei varios post sobre el tema de antiarranque/inmobilizador, códigos de emergencia, y no encuentro el mismo problema que tengo... paso a explicar. me paso solo dos veces con 2 semanas de diferencia, al querer encender el motor (es una scenic 2003 TDi1.9) pongo contacto dejo que apague la luz del calentador le doy marcha y NADA... nada se mueve no varían las luces del tablero, En un primer momento pense es el motor de arranque con un carbón trabado, normal en un vehículo con 230000 km... se me ocurrió probar la otra llave, que apropósito no funciona el sistema de trabapuertas a distancia. y el motor giro y arranco normal... esto quedo ahi pensando que era el motor de arranque. Hoy me sucedio lo mismo...pongo contacto dejo calentar y al darle arranque NADA, no gira el motor, como tengo la otra llave (osea la que no funciona el trabapuertas) en la guantera, la porbe al momento y arranco normalmente. Que puede ser? entiendo que la llave que no funciona el trabapuertas la puedo programar pero no encontre como!!! Bueno.. agradecería que me digan que puede ser, ya que un mecanico me comento que el inmobilizador deja girar el motor, pero no arranca? es asi? Gracias de antemano Renoleros!! Citar
ValtorZZ Publicado 28 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2013 Hola Gente.... ya me lei varios post sobre el tema de antiarranque/inmobilizador, códigos de emergencia, y no encuentro el mismo problema que tengo... paso a explicar. me paso solo dos veces con 2 semanas de diferencia, al querer encender el motor (es una scenic 2003 TDi1.9) pongo contacto dejo que apague la luz del calentador le doy marcha y NADA... nada se mueve no varían las luces del tablero, En un primer momento pense es el motor de arranque con un carbón trabado, normal en un vehículo con 230000 km... se me ocurrió probar la otra llave, que apropósito no funciona el sistema de trabapuertas a distancia. y el motor giro y arranco normal... esto quedo ahi pensando que era el motor de arranque. Hoy me sucedio lo mismo...pongo contacto dejo calentar y al darle arranque NADA, no gira el motor, como tengo la otra llave (osea la que no funciona el trabapuertas) en la guantera, la porbe al momento y arranco normalmente. Que puede ser? entiendo que la llave que no funciona el trabapuertas la puedo programar pero no encontre como!!! Bueno.. agradecería que me digan que puede ser, ya que un mecanico me comento que el inmobilizador deja girar el motor, pero no arranca? es asi? Gracias de antemano Renoleros!! Citar
walter58 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Re: Problemas en el momento de aranque!!! Como bien te dijo el mecánico, el inmovilizador deja girar el motor. Para quitarte las dudas con las llaves, podes controlar el cilindro de la llave, si envía corriente al arranque en el momento de la falla, pero da a pensar mas en una falla de motor de arranque. Citar
