Lorenzo Publicado 10 de Julio del 2009 Publicado 10 de Julio del 2009 Les comento que el ultimo cambio de aceite que hice, fue en un Renault Minuto (para los de Cordoba, en el del Hiper Libertad de Rodriguez del Busto), y me pusieron aceite de mas!!. Hoy, un mes despues, se me ocurre medirlo y me encuentro con que tiene por lo menos 1/2 litro de mas! Lo acabo de dejar en otro lubricentro para que le saquen el exceso. La Pregunta es: - Que daños me puede haber generado esto? - Se que puede romper los retenes pero como puedo saber? Es el segundo Renault Minuto donde tengo problemas, la otra vez me dejaron sin conectar la manguera del filtro de aire. Me parece que ponen chicos sin mucha experiencia. Saludos Citar
Lorenzo Publicado 10 de Julio del 2009 Autor Publicado 10 de Julio del 2009 Les comento que el ultimo cambio de aceite que hice, fue en un Renault Minuto (para los de Cordoba, en el del Hiper Libertad de Rodriguez del Busto), y me pusieron aceite de mas!!. Hoy, un mes despues, se me ocurre medirlo y me encuentro con que tiene por lo menos 1/2 litro de mas! Lo acabo de dejar en otro lubricentro para que le saquen el exceso. La Pregunta es: - Que daños me puede haber generado esto? - Se que puede romper los retenes pero como puedo saber? Es el segundo Renault Minuto donde tengo problemas, la otra vez me dejaron sin conectar la manguera del filtro de aire. Me parece que ponen chicos sin mucha experiencia. Saludos Citar
petraloca Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Evidentemente, tuvistes suerte, el exceso estaba dentro de la tolerancia. No sé cuál es el límite, pero superado éste, FUNDIS EL MOTOR. El cigueñal lo bate, forma espuma, se descompone, se separa en distintos componentes, y la bomba chupa espuma y un líquido que no cumple con las propiedades lubricantes. Salu2. Citar
Lorenzo Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Evidentemente, tuvistes suerte, el exceso estaba dentro de la tolerancia. No sé cuál es el límite, pero superado éste, FUNDIS EL MOTOR. El cigueñal lo bate, forma espuma, se descompone, se separa en distintos componentes, y la bomba chupa espuma y un líquido que no cumple con las propiedades lubricantes. Salu2. Se me acaba de frunzir el que te jedi... Citar
Ric Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite ... Se me acaba de frunzir el que te jedi... ...hace mucho tiempo, un mecánico me comentó que si bien todo extremo es malo, es mas jodido andar con 1 lt de mas que con 1 lt de menos de aceite. Y si...da como para fruncirse. En tu caso, creo que entraría con el Mega al R Minuto pisando mecánicos. Salu2. Citar
pablomalvinas Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Me parece que ponen chicos sin mucha experiencia. y puede ser siempre les va a salir mas barato un pibe que un chabon de 40 años o mas que tenga experiencia porque tenes que pagar mas. chau a todos nos estamos viendo Citar
gimpro Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Convengamos que entre el MIN y MAX de la varilla hay una diferencia de poco mas de 2 litros. Si no son capas de dejarlo entre esos dos limites, que nos queda a nosotros ? Saludos Citar
Lorenzo Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Lo que si se es que no voy mas, si no fuera tan engorroso sacar y disponer del aceite, lo haria yo mismo. Citar
petraloca Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Igualmente, debe estar un poco más arriba el límite. Me llama poderosamente la atención, que a los últimos Renault que tuve, en su momento al retirar 0 km cada uno del concesionario, les pedí que le saquen el exceso de aceite, que en los 3 casos eran de +/- 1/2 litro. O venían de fábrica así, o en el concesionario le agregaban al entregarlo. No lo sé realmente, pero se me ocurre que como el primer service es a los 10.000/15.000 km y de nuevo pueden gastar un poco de aceite, te ponen un poco de más, deben saber hasta donde se puede, o al menos pienso eso. Salu2. Citar
MAC Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Evidentemente, tuvistes suerte, el exceso estaba dentro de la tolerancia. No sé cuál es el límite, pero superado éste, FUNDIS EL MOTOR. El cigueñal lo bate, forma espuma, se descompone, se separa en distintos componentes, y la bomba chupa espuma y un líquido que no cumple con las propiedades lubricantes. Salu2. Por favor, aclarame el tema, porque que yo sepa el aceite no hace espuma ni se descompone, tenga de mas o de menos, he visto motores hechos percha que le ponian cualquier aceite, hasta usado y tampoco, salvo que ingrese al sistema liquido refrigerante que tiene otros elementos quimicos y ahi si puede ser, Gracias, un saludo Citar
petraloca Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite http://www.grupoerika.com.ar/newsletter/27/newsletter_27.htm http://foros.hondaclub.com.ar/showthread.php?p=852187 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071115205829AAy4Vcc http://www.foro.pieldetoro.net/foros/showthread.php?t=51644 Citar
j.ariel_22 Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Mas claro echale agua jo jo jo.Algunos datitos aportaste ja,muy completo. Citar
petraloca Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Aquí tengo un informe de ESSO, espero que sepan algo de lubricantes. Hacia el final del informe, leer verificación del nivel del aceite Salu2. http://www.autotecnicatv.com.ar/MARCELOMARTINS/autos/Biblioteca/Aceites%20de%20motor.pdf Citar
petraloca Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: Sobrecarga de aceite Manual del usuario, página 3-30 al final de la misma. Espero que sea suficiente. Salu2. http://www.easydrive.es/images/stories/manuales/ST480-electrico-mp.pdf Citar
