diablo666 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Hola a todos, les comento que tengo un problema con mi megane 2, lo arranque en la puerta de casa, a los 3 segundo aprox se cayo de vueltas y se paro:evil:, de ahi en mas no arranco mas, lo que me resulta raro es que queda encendido el testigo de anomalia de funcionamiento, osea vieron que cuando colocamos la tarjeta el testigo se enciende fijo unos 3 segundos y luego se apaga, en mi caso pongo la tarjeta y el testigo queda intermitente, piso freno o embrague pulso estart,y el burro gira pero el motor no arranca!!!!!!!!!!las luces andas todas y la apertura y cierre de puertas con la tarjeta andan lo mas bien!!!!Alguno tiene idea que sera???? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
diablo666 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Hola a todos, les comento que tengo un problema con mi megane 2, lo arranque en la puerta de casa, a los 3 segundo aprox se cayo de vueltas y se paro:evil:, de ahi en mas no arranco mas, lo que me resulta raro es que queda encendido el testigo de anomalia de funcionamiento, osea vieron que cuando colocamos la tarjeta el testigo se enciende fijo unos 3 segundos y luego se apaga, en mi caso pongo la tarjeta y el testigo queda intermitente, piso freno o embrague pulso estart,y el burro gira pero el motor no arranca!!!!!!!!!!las luces andas todas y la apertura y cierre de puertas con la tarjeta andan lo mas bien!!!!Alguno tiene idea que sera???? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Re: no me arranca el megane Juan Pablo, son varias las posibilidades, como para tirarte una ayuda, creo que lo mas lógico, para no andar desarmando o adivinando seria escanearlo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
diablo666 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Re: no me arranca el megane Hola walter gracias por tu respuesta; te comento que desconecte la bateria por 5 minutos y todo sigue igual!!! me dijeron que pruebe con el boton de corte de combustible, pero no se donde esta!!! jajaja, la bateria es de 12/11, esto puede ocurrir por el agitamiento de dicha bateria??? otros me tiraron que puede ser la ficha de la bomba de combustible; ustedes que opinan???para colmo me agarra para las fiestas y no hay taller que labure!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Re: no me arranca el megane El M2 no lleva boton de corte, lo que podes hacer , es levantar el asiento trasero, una tapa plástica negra, y podes ver la ficha de la bomba de nafta, y de paso poner en contacto y escucharla si funciona. Pero si te acusa falla electrónica el tablero, no creo que la falla venga por el combustible. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
diablo666 Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 2 de Enero del 2014 Re: no me arranca el megane walter, se a solucionado el problema, como bien dijiste la ficha de la bomba de nafta estaba en corto y no mandaba combustible al motor, la remplace, Va la arregle ya que no la puedo conseguir y el M2 arranca al toque, gracias por tu consejo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 2 de Enero del 2014 Compartir Publicado 2 de Enero del 2014 Re: no me arranca el megane Que bueno que el M2, ya funciona. Tema Solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
