paillalef Publicado 30 de Diciembre del 2013 Publicado 30 de Diciembre del 2013 hola amigos, tengo un megane1998 rt 1.6- 8 valvulas tengo un problema con la puesta en marcha. Ingreso llave al tambor de arranque antes le saco luz antirrobo pongo en contacto se encienden bien las luces indicadoras correspondientes doy contacto de marcha y nada, vuelvo a hacer los mismo y nada, lo empujamos y arranca. Si alguien me puede dar una mano por favor le agradeceria. atte. pablo paillalef Citar
paillalef Publicado 30 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2013 hola amigos, tengo un megane1998 rt 1.6- 8 valvulas tengo un problema con la puesta en marcha. Ingreso llave al tambor de arranque antes le saco luz antirrobo pongo en contacto se encienden bien las luces indicadoras correspondientes doy contacto de marcha y nada, vuelvo a hacer los mismo y nada, lo empujamos y arranca. Si alguien me puede dar una mano por favor le agradeceria. atte. pablo paillalef Citar
walter58 Publicado 30 de Diciembre del 2013 Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: el sistema electrico del tablero enciende pero no se pone en marcha hola amigos, tengo un megane1998 rt 1.6- 8 valvulas ..................atte. pablo paillalef paillalef , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Probable falla en el motor de arranque (burro) carbones gastados, automático, etc. Citar
Ivan Soto Publicado 4 de Enero del 2014 Publicado 4 de Enero del 2014 Re: el sistema electrico del tablero enciende pero no se pone en marcha Hola,no sera que no te carga la bateria?a mi me paso y era eso te das cuenta por que cuando le das contacto luego de desactivar el cierre la luz roja parpadea . Citar
