zumbido motor 2.0 16v
fernqn
Estimados foreros:
Hace 3 dias luego de haber recorrido un par de talleres pidiendo presupuestos, me dicidi a hacerle el cambio de la correa de distribucion en la concesionaria oficial renault de mi ciudad, me salio unos pesos mas, pero el tema de la garantia me parecio importante en el caso de algun desperfecto futuro. El tema es que ni bien lo saque de la concesionaria y cuando lo lleve a mi garage, empece a notar un zumbido que antes no lo hacia. Tuve que aguantarme todo el jueves que fue feriado y hoy a primera hora me presente en renault para que escucharan el ruido pensando que podia ser que la correa estuviera con algun problema o algun tensor, en fin algo relacionado a la reparacion efectuada. Resulta que lo que me dicen es que el tema de la correa esta perfecto, el zumbido proviene de la valvula reguladora de recuperacion de gases, o algo asi, ahora no recuerdo bien el nombre que me dieron, pero basicamente es como una pieza plastica que adentro tiene una especie de ventilador que reinyecta los gases de la combustion y colabora con el consumo. (disculpen si la explicacion es medio rara, pero es lo que yo entendi) y eso que me gustan los fierros......
Ahora bien, despues de quedarme como tres horas mientras trataban de solucionar el problema y de dejarles el auto hasta las cuatro de la tarde, me dicen que en la proxima semana se los lleve que le van a encontrar la solucion y que de ultima se cambia esa valvula y listo, hoy no tenian en stock como para saber si cambiandola se soluciona el problema. Que asi el auto puede andar igual y salvo el zumbido molesto no tendria mas inconvenientes.
Pregunta a los conocedores del foro..... alguien tuvo un problema similar???? puede ser que el zumbido sea producto de esta valvula???? en realidad considero que la gente que me atendio es bastante confiable y me hicieron ver y tocar la pieza, ( que esta a la entrada de la tapa de valvulas, debajo del conducto que sale del filro de aire) y se nota que esta vibrando como si estuviera bloqueada....
Alguien sabe lo que sale este repuesto??
Desde ya muchas gracias y espero sus repuestas y si alguno tiene un problema parecido poder colaborar a saber un poco mas de nuestros fierros.... Gracias
Estimados foreros:
Re: zumbido motor 2.0 16v
Que bueno que existe este medio para saber que pasa... Centro Automotores en Nqn no tiene repuestos, hace un tiempo un tipo estaba a los gritos porque no tenían cable de acelerador para un Mega, que se cansaron de vender!!. A mi me tardaron un montón en conseguir una pieza.
Éxitos.
Éxitos.
Hola , les comento que yo hace un mes , cuando decidi cambiar el aceite , fui a centro y no tenian aceite demi sintetico 10W40, jajja dios.... y le digo al bago y si te caen con Renault Sport , que le vas a ofreces mineral 15w40, un desastre centro!!!.
Sobre el problema no se que decirte , pero para mi es por la mano que le pusieron , o te vino fallado el ruleman del tensor , no creo (que marca le pusieron?? el kit). Me juego que algo quedo mal . bueno suerte
Bye
Bye
Yo opino que si antes de que metieran mano no lo hacia, tiene que ver con el kit de distribucion. Un ruleman tal vez. De todas formas si antes no lo hacia se tienen que ocupar ellos sin que pongan un mango. Suerte
Gracias por las respuestas, sobre todo a los Neuquinos.... si estoy al tanto de los problemas que tiene Centro con los repuestos... la verdad que no me imagine nunca que ni siquiera tengan en stock lo indispensable para una reparacion "liviana", justamente me comentaban que a veces se quedan sin aceite.....¡¡ es de locos!!!!, bueno pero ahora la voy a pelear para que me dejen el auto por lo menos como lo lleve.... una de las cosas que me llamo la atencion del megane es lo silencioso que era el motor, asi que tiene que quedar igual o mejor que antes.... el lunes me planto de nuevo para que me solucionen el problema.
Gracias de nuevo y sigo esperando respuestas.....
La válvula que te mencionan se llama "EGR" pero dificilmente produzca un zumbido muy notorio.
Lo más probable es que la correa haya quedado un poco tensa.
Me pasó en otro vehículo y el mecánico me dijo que el ruido se iba a ir solo en la medida que la correa se "ablande" y efectivamente después de hacerle un par de cientos de kilómetros no zumbó más.
Saludos...
Saludos...
