GustavoIgnacio Publicado 31 de Diciembre del 2013 Publicado 31 de Diciembre del 2013 tengo un Megane II, 2006, 1.6, 16v, se me trabo el levanta cristal de la puerta delantera del lado del acompañante, lo lleve a varios electricistas y todos me dijeron que era falla en la caja que invierte el voltaje de corriente que va a las perillas que hacen que el vidrio sube y que baje, pero ninguno supo ubicar esa ficha, alguien me puede decir en que parte del auto puede estar. Otro problema que tengo es que se me encienden los testigos de la "batería" y "stop" del torpedo, detengo la marcha del auto y al ponerlo nuevamente en marcha, los testigos se apagan, luego de algún tiempo pasa nuevamente lo mismo, mi pregunta es si esta en peligro el auto... Citar
GustavoIgnacio Publicado 31 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 31 de Diciembre del 2013 tengo un Megane II, 2006, 1.6, 16v, se me trabo el levanta cristal de la puerta delantera del lado del acompañante, lo lleve a varios electricistas y todos me dijeron que era falla en la caja que invierte el voltaje de corriente que va a las perillas que hacen que el vidrio sube y que baje, pero ninguno supo ubicar esa ficha, alguien me puede decir en que parte del auto puede estar. Otro problema que tengo es que se me encienden los testigos de la "batería" y "stop" del torpedo, detengo la marcha del auto y al ponerlo nuevamente en marcha, los testigos se apagan, luego de algún tiempo pasa nuevamente lo mismo, mi pregunta es si esta en peligro el auto... Citar
walter58 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Re: levanta cristal, y encendido de los testigos del torpedo tengo un Megane II, 2006, 1.6, 16v, ...................................... GustavoIgnacio, hola, por favor,gracias, dicho esto, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
