diegoraf77 Publicado 1 de Enero del 2014 Publicado 1 de Enero del 2014 (editado) hola amigos luego de solucionar mi problema del rulito de averia electrica puedo disfrutar de la velocidad del megane pero up luego de viajar un par de km ***Editado*** cuando pare el auto note que gotiaba aceite del intercooler alguien sabra que puede ser me asusto gracias y feliz año nuevo para todo el foro:sol: Editado 1 de Enero del 2014 por walter58 Regla n°4 Citar
diegoraf77 Publicado 1 de Enero del 2014 Autor Publicado 1 de Enero del 2014 (editado) hola amigos luego de solucionar mi problema del rulito de averia electrica puedo disfrutar de la velocidad del megane pero up luego de viajar un par de km ***Editado*** cuando pare el auto note que gotiaba aceite del intercooler alguien sabra que puede ser me asusto gracias y feliz año nuevo para todo el foro:sol: Editado 1 de Enero del 2014 por walter58 Regla n°4 Citar
Charly7dln Publicado 1 de Enero del 2014 Publicado 1 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler Diego, primero tenes que hacerte controlar el turbo, seguramente sus sellos están dejando escapar aceite. Este termina juntandose en el intercooler. Por otro lado tenes que revisar el intercooler, 1° que no este lleno de aceite y 2° si esta goteando, es porque esta pinchado, con los cual estas perdiendo presión del turbo. Ojo con dormirse con esto, porque puede terminar rompiendo el motor!!! 1 Citar
Cristian22 Publicado 1 de Enero del 2014 Publicado 1 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler Hace revisar el turbo, seguramente esta gastado el eje y te esta filtrando aceite al intercooler. Si lo pisas para tomar velocidad humea? Citar
diegoraf77 Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Publicado 2 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler no el turbo es nuevo completo ya que hiso tapa tambien y solo humea algo de gas oil al acelerar bruscamente humo negro que creo que es normal al quemar combustible Citar
famasucci Publicado 3 de Enero del 2014 Publicado 3 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler ojo que turbo y tapa no tienen nada que ver, si el turbo es nuevo tendrian que haber limpiado el intercooler y no tiene que estar perdiendo aceite, es mas no tiene que ir aceite para ahi, hacele caso a chaly7dln, me pasaba algo por el estilo, pero no me goteaba, lo solucione reparando el turbo, y no mas intercooler manchado. suerte. Citar
diegoraf77 Publicado 3 de Enero del 2014 Autor Publicado 3 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler les cuento que saque el intercooler y aparte de estar bañando en aceite y barro estaba raspando con el soporte y se ve que pir la vibracion se han roto los cañitos en la parte inferior del radiador se podran tapar con poxipol en ese radiador solo pasa aire algun consejo gracias Citar
MAVERIK Publicado 15 de Enero del 2014 Publicado 15 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler Hola Diego,mira no se mucho del tema pero tengo entendido que trabaja con la presion del turbo,si no es asi que me corrijan,Saludos desde misiones. Citar
Charly7dln Publicado 15 de Enero del 2014 Publicado 15 de Enero del 2014 Re: aceite en el intercooler Como dice el amigo Daniel, con pegamento no haces nada, ya que por dentro siempre hay aire a presion. Tenes 2 formas de arreglar; 1° La cavernicola; con pinza de punta aplastar las puntas de los caños rotos para cerrarlos. (imposible que quede perfecto) 2° Mandar a que alguien lo suelde. Saludos. 1 Citar
