Buen año Meganeros !!!
Les hago una consulta ya que busque pero no encontre algo parecido. Les cuento breve la historia a ver si me orientan.
Cuando compre el auto el dueño me dijo que de vez en cuando se le "oxidaba" un terminal, lo que hacia que el aire dejara de funcionar y que lo "limaba" y seguía funcionando.
Y un día dejo de funcionar el aire (en San Rafael con 35° a la sombra) y no encontré el terminal que este tipo me dijo, resulta que a la vuelta yendo en velocidad (en ruta) arranco.
Volvio a pasarme de no arrancar este año, lo mande a revisar, me dijeron que solo faltaba carga, lo cargaron, anduvo hasta que palmo nuevamente, andando en ciudad no prendia, pero cuando agarre la ruta al rato volvia a funcionar y esto se repitio una vez mas (no funciona en ciudad pero si arranca cuando agarro ruta).
Aclaro que prende la luz del aire, el forzador funciona y el electro arranca.
Me dan una orientación de donde están los terminales como para darle una "limada" a los contactos, se les ocurre que puede ser este misterio ???
Gracias de antemano.
Re: Consulta aire acondicionado
Gracias Walter, el forzador a mi me funciona bien, el tema del cable que me decia el dueño anterior era dentro del capot, hay fichas del aire para limpiar ???
Hay una que esta sobre el compresor y la otra que puede influir es el presostato, esta proxima al botellon de aluminio.
ok, mañana lo voy a chequear, gracias nuevamente.
Tema solucionado, era la ficha del compresor en mal estado que quedaba floja, llegamos a la conclusion que el aire que entra a alta velocidad movía la ficha y hacia acoplar el compresor.
Que satisfacción encontrar y arreglar el problema uno mismo y por solo 20 pesos que sale la ficha.
Gracias
Sin dudas que es una satisfacción.
Tema Solucionado.
Me pueden graficar masomenos donde esta esa ficha... me pase casi lo mismo... Desde ya muchas gracias!
gast423, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Gaston, la ficha esta ubicada sobre el compresor y este mismo debajo del alternador, para ver bien la ficha tenes que mirarlo desde el costado izquierdo por entre la correa poly-v.
