hola tengo un pequeño problema a ver su alguien me ayuda..cuando voy por ciudad o ruta y desacelero el motor queda acelerado es decir arriba de las 2000 vueltas pero si le pego un puequeño toque al pedal del acelerador este baja y queda regulando, puede ser el cable? o es un funcionamiento normal del motor? tengo un rxe 98 nafta
Re: cuentavueltas
Si baja las rpm dándole un pequeño toque al pedal, parecería que es el cable nomás o el mecanismo donde va sujetada la punta del cable. A mi me hacía algo parecido cuando compré la Scenic, pero como el cable estaba bueno, lo desarmaron y lo lubricaron. Le llevó al mecánico no mas de 10' y quedó bien.
Saludos, Losei.
Re: cuentavueltas
Saludos, Losei.
Re: cuentavueltas
La verdad que parece el cable, o no sé si el paso a paso podria causar este síntoma. Espero que sea el cable... más rápido y económico el arreglo.
Saludos!!
Re: cuentavueltas
Saludos!!
  • 3 años después...
Re: cuentavueltas
Estimados tengo el mismo problema con mi coupe 98 2.0 8v pero definitivamente no es el cable, lo saque lo lubrique vuelve perfecto, hace poco cambie el sensor blanco que me causaba problemas que se iba en vueltas, ahora cambie el verde...que otra cosa puede ser?
Re: Motor queda acelerado
hola gente yo tengo una scenic rec 2005 que cuando esta en frio las revoluciones se van a 2000rpm y ahi suben y bajan entre los 1500 y 2500 rpm. que hago? que puede ser?
desde ya gracias
