Hola, no me enciende la luz interior del baul. Cambié la lamparita y revisé todos los fusibles, pero estan todos bien (incluso revisé los fusibles que estan en el motor al lado de la bateria, cosa muy compleja pro cierto)
Alguien le pasó lo mismo o tiene idea donde mas puedo revisar?
He buscado en todos los foros pero no encontré algo similar a esto.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Megane II Luz de baul no enciende
Buenos dias. Justo iba a publicar untema sobre un problema que tengo con al cerradura del baul que no me destraba, lo que te puedo decir es que la desconecte para probar y no me encendio mas la luz, asi que si vos revisaste todo el cableado proba de fijarte la ficha de la cerradura, por ahi esta floja o el problema puede venir de ahi porque la misma cerradura es el sensor de apertura.
Otra cosa, probaste de abria la puerta para que se enciendan las luces interiores, a ver si se enciende la de baul tambien??
Gracias Leandro, la ficha de la cerradura la revisé y parece estar bien conectada. Cuando abro las puertas tampoco enciende la luz del baúl. Si encienden correctamente las luces interiores. De todos modos voy a revisar nuevamente la ficha por las dudas.
Gracias y saludos!
chicos,
En otro post un usuario tenia el mismo problema y era la tarjeta llave... tenia otro juego y con la otra le funciono.
Probaron eso?
saludos!
Y destrabajdo desde adentro con el boton del cierre centralizado que hace??
  • 1 mes después...
Hola, aun sigo con el problema de la luz interior del baul, no le he dado demasiada importancia porque en mi caso si se destraba perfectamente la apertura y cierre del baul, es solo que no enciende la luz, pero bueno quizás este finde largo con tiempo seguiré el cable desde le portalámpara hasta donde llegue (vi que va todo por dentro de la tapa del baul) pero no se hasta donde llega el cable. Los cables por fuera no se ven cortados pero quizás tengan algún quiebre interno, la verdad no logro encontrar el problema.
