agtruck Publicado 6 de Enero del 2014 Publicado 6 de Enero del 2014 Luego de cambiar el filtro de nafta, empezo a costarle mas el arranque, igual mañana cambio bujias por km pero esto empezo ni bien cambie filtro. El burro gira mas que antes para el arranque, pense en un principio que era hasta que se purgase bien la linea ya que lo hizo no bien arranque despues del cambio pero ahora lo repite seguido...sugerencias o experiencia? Gracias de antemano. Otra consulta, que tan complicado es sacar la caja mariposa para limpieza, es un K4M Citar
agtruck Publicado 6 de Enero del 2014 Autor Publicado 6 de Enero del 2014 Luego de cambiar el filtro de nafta, empezo a costarle mas el arranque, igual mañana cambio bujias por km pero esto empezo ni bien cambie filtro. El burro gira mas que antes para el arranque, pense en un principio que era hasta que se purgase bien la linea ya que lo hizo no bien arranque despues del cambio pero ahora lo repite seguido...sugerencias o experiencia? Gracias de antemano. Otra consulta, que tan complicado es sacar la caja mariposa para limpieza, es un K4M Citar
profe Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Cuesta arranque despues de cambio de filtro de combustible Te comento algo que me parece increible pero me pasó con otro auto, cuando lo llevé a cambiar aceite y filtros, el empleado me dice: el filtro de nafta está al revés, lo pusieron en sentido contrario al indicado en el cuerpo del fitro, funciona lo mismo pero dependiendo del fitro puede afectar el caudal o la presión, no creo que sea tu caso pero no está de mas controlarlo. Comentanos que resultado tuviste con el cambio de bujías y cuales le pusiste. Saludos. Citar
agtruck Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Cuesta arranque despues de cambio de filtro de combustible Me fije en eso como primera medida pero fue lo primero que revise antes de cambiarlo igualmente las trabas no te permiten ponerlo mal igual ya se soluciono, cambie bujias y lo mande a Diaz a cambiar correas y service, volvio como cero asi que vaya a saber uno que le hicieron pero no molesto mas ahora tengo agua en el habitaculo pero solo cuando ando mucho tiempo con el aire puesto pero drena bien por abajo asi que debe estar comenzando a taparse calculo asi que voy posteando eso en el tema Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Citar
