Buenas tardes! La próxima semana le voy a hacer un cambio de aceite a mi megane fase 1 rxe 2.0 8v y queria que me recomienden ustedes que ya tienen experiencia que aceite utilizar. De paso les hago otra consulta, el auto está consumiendo por de más, lo llevo a una casa de diagnóstico computarizado? Gracias
Re: Cambio de aceite fase 1
Buenas tardes!.........................................Gracias
Faqqu_97, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Agradecería que respondan mis preguntas.
El aceite recomendado por fabrica, es el presti-elf 15w40, o 20w50.
Cuantos km tiene el auto ?.
Cual es el consumo que tiene.
Cuanto hace que lo tenes.
El auto tiene 118.500 km, lo tengo hace aproximadamente 2 meses y es el primer cambio de aceite que le voy a hacer. El consumo es bastante, nose decírtelo con exactitud pero es mas de lo normal. Hace 1 mes o menos le puse un silenciador deportivo, esto varía en el consumo?
No debería variar mucho, sacaste el catalisador ?.
En ciudad, manejo tranquilo, tiene que hacer entre 8 y 9 km/l, y en ruta a no mas de 120 km/h, 10 km/l.
Controlalo, porque si no sabes que es lo que gasta, no podes decir que tiene consumo.
Por mi parte agradezco el dato. tenia que hacer el cambio recomendado por el luibricentro del dueño anterior(o sea lo compre, con 222mil y monedas y lo tenia que hacer a los 223mil, motor F3R) me dormi y sali de urgencia a hacerme 250 km, en Salto me encuentro con la luz de aceite prendiendo, y al revisar no tenia una sola gota. El humo negro en las aceleradas pensé que era por todo este kilombo del sensor blanco de temperatura... como lo único que encontré fue una Petro le puse lo que encontré, un aceite mineral(en un rato me fijo la marca exacta) 15W40, y le habre hecho 300 km mas. Si bien el que tenia era XION semisintetico y no encontré, quiero ver si lo que le puse sirve o se lo saco de una.
Gracias Walter por el dato y a vos Facu por pisarte el posteo.
  • 4 semanas más tarde...
Hola, la consulta es la siguiente.
No se si tiene que ver acá, pero no tengo idea que puede ser.
Tengo el siguente problema en un megane 2000
Cuando voy andando en 2da-3ra-4ta se escucha un ruido como a turbina de avion, sobre todo cuando pongo segunda, y el ruido es mas agudo al acelerar. Cuando está en punto muerto no se escucha ningun ruido.
Alguien me podría ayudar con lo que pueda ser?
Hola, la consulta es la siguiente....
Hola xentenario, si bien ya sos todo un veterano en el foro y para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, revisale urgente el nivel de la grasa de caja.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
