Amigos buenos dias. Les pido a ustedes si saben porque en la scenic (1999) sale aire caliente de la caja del filtro antipolen cuando funciona el A/A, se produce una rara sensacion para el acompañante ya que arriba le llega el aire frio y abajo se le calientan los pies. Gracias
Re: Filtro anti polen scenic
mmmmmm todo lo contrario !!!! en la mia sale aire frio....es mas en viaje largo dejabamos las gaseosas ahi abajo
no se como es el circuito del flujo del aire ahi abajo.....pero el quilombo debe venir por alguna "puertita" que no cierra bien o algo por el estilo....o como que no tiene filtro antipolen y esta todo tapado y entra derecho el aire caliente al habitaculo...es especulacion....es media vaga la respuesta pero creo deberias fijarte de donde viene el aire caliente puntualmente y desarmar a ver que onda...igual ya respondera alguien que la tenga clara !!! suerte !!!
Hay algo raro en esa scenic, si pones el a\a, deberia salir frio por todos lados. El filtro, si es que lo equipa, se encuentra en el torpedo, justo detras de la guantera, tirate al piso del auto y vas a ver la tapa.
Igualmente lo que comentas no produce eso. Para mi hay un problema en los conductos o esta pasando aire caliente del radiador de calefaccion.
Suerte.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk
Muchas gracias a todos, voy a tratar de ver que onda "ahi" abajo, les comento que esto viene desde que cargue el gas y cambie el filtro, pero recien nos dimos cuenta mucho despues por lo que no puedo hacer el raclamo tipo garantia. igual , puienso yo, que el filtro no debe ser el adecuado y mete un poco de aire directo del motor. ya que cuando recien lo enciendo no es tan caliente, va aumentando la temperatura a medida que transcurre el tiempo. Gracias a todos y volvere para comentar que paso. Nuevamente Gracias
Si el gas fue cambiado es otra cosa. El aire del motor jamas entra por mas que no halla filtro.
Haria revisar el estado del gas, ya que pude ser que hay perdida del mismo.
Amigos Meganeros. encontre el problema y lo solucione. Pasaba que la tapa del filtro tiene unas trabas que estaban rotas por eso se "caia" de un lado (del otro lleva un tornillo) y lo solucione con dos augeritos y un precinto. facil y sencillo, solo me tenia que tirar al piso de la Scenic y mirar cosa que en realidad hice con una linterna y un espejo mas un esplicativo de como se cambia el filtro que encontre en Youtube y es
Alguien me puede confirmar si la Scenic 1 fase1 RXE 99 trae filtro anti polen, porque en la mia no lo puedo encontrar. Además el vide oque se muestra pareciera que no es una Scenic 1 Fase 1. Gracias.
edusoto, Si trae, bajo la guantera hay una tapa que se saca y se ve el espacio para el filtro, solo que el mio no lo tiene y no se cual es, si alguien sabe lo dice.
Si no tiene la tapa para desmontar, directamente no lo tiene, les dejo un tutorial sobre otro tema, pero ayuda a que puedan llegar a limpiar y prevenir entradas de suciedad.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html#post262872
Si gracias nuevamente Walter. Ya había visto ese post cuando estuve trabajando en la inyeccion, en ese momento saqué la rejilla plástica de ventilación y le hice un "filtro" a la entrada de aire con alambre mosquitero. Me parece que no trae antipolen porque desde abajo no se ve nada.
saludos. Eduardo.
edusoto al lugar donde se refiere es donde esta la parte interna del aire acondicionado. es como un split hogareño. en el motor esta la parte que va al exterior y abajo de la guantera la parte que va dentro de la casa.
Mete la mano y vas a observar que hay un hueco y en el mismo un pequeño radiador, si es asi. donde mnetiste la mano debería estar la tapa portafiltro
