Hoy le tocó limpieza de inyectores. Desconectan el paso de combustible, presurizan el sitema, le colocan un líquido que no me tomé el trabajo de ver como se llama :pared: y llevó poco mas de media hora hasta que recirculó por el sistema y se consumió completamente, todo con el motor prendido. 180 mangos mas tarde estaba todo terminado. Es bastante notable la diferencia en el andar.
Usan este tipo de limpieza si no hay falla evidente en la inyección, en cuyo caso desarman todo y la limpian con (creo) ultrasonido. Claro que eso tiene otro costo.
Salu2
Osvaldo probando el sistema
Osvaldo terminando el laburo
Salu2
Re: Limpieza inyectores
A ver si entendi bien, y es lo que yo imagino....
Desconectan el circuito que va del tanque nafta a la inyeccion y ponen ese tanque con un liquido especial. Despues, la manguera que es el retorno de la inyeccion se desconecta del tanque de nafta y tambien se conecta en este tanque. No es asi ?
Lo presurizan con aire comrimido, o utilizan la bomba de nafta, de ser asi.... como es la cosa ?
Otra cosa, llegaste a ver a que presion trabaja la inyeccion ?
Porque motivo se lo hiciste? Tenias alguna falla o hay que hacerlo cada tanto?
salu2.
salu2.
El trabajo lo hacen tal como decís. Lo presurizan con aire comprimido, o sea que queda todo como un circuito independiente con el líquido limpiador, que a su vez, es combustible.
Prenden el motor y lo dejan así hasta que se apaga, señal que ya se consumió todo el limpiador. Lo que no pude ver es la presión con la que trabaja...y eso que estaban los manómetros a la vista. Lamento no haber sacado mas fotos para armar una especie de tutorial.... Lo que pasa es que justo les estaba haciendo pizza a la parrila a los chochamus.
Ahora, te cuento que es notoria la diferencia de respuesta del motor después de la limpieza.
Porque motivo se lo hiciste? Tenias alguna falla o hay que hacerlo cada tanto? salu2.
La verdad es que no tengo el manual a mano ni sé muy bien cuando hay que hacerlo, pero algunos hablan de hacerlo a los 50 mil km y otros a los 100 mil.
Como sea y conociendo al anterior dueño, que tiene las manos todas mordidas por el cocodrilo que tiene en el bolsillo (me dijo que "no recordaba" cuando le hizo una limpieza, o sea...), y considerando que la Scenic está llegando a los 160 mil km, me pareció prudente hacerle esta limpieza. Es notoria la diferencia entre el antes y el después.
...Otra cosa, llegaste a ver a que presion trabaja la inyeccion ?...Saludos
Hoy le pregunté a Pepe Rombo y me dijo que la presión es de 3 bares y lo limpian con LiquiMoly que viene en envase de (creo) 1 litro y que es para este tipo de trabajos de limpieza.
tambien anda muy bien el bardhall limpia inyectores (tarro naranja) lo probo un amigo en un mandeo st 2.2 (que fierro) y cambio un monton.
se hace cada 10000km.
lo recomiendo a pesar que no me gustan los productos bardhall, siempre use el liquymoly que tambien es un caño (envase gris 1 por tanque cada 10000km.
Losei, tenés idea si lo de la limpieza de inyectores es similar para Diesel?? saludos daniel
... y considerando que la Scenic está llegando a los 160 mil km, me pareció prudente hacerle esta limpieza. Es notoria la diferencia entre el antes y el después.
Hola losei, explicame por fa lo que notas realmente la diferencia... que tiene mayor pique, mas estable el ralenti, no cabecea mucho, como es la cosa?... el mio tiene 40000km, y lo tengo de 0km.
...explicame por fa lo que notas realmente la diferencia... que tiene mayor pique, mas estable el ralenti, no cabecea mucho, como es la cosa?... el mio tiene 40000km, y lo tengo de 0km.
Lo noto con mejor respuesta al acelerar, mas liviano y mas picantito, por decirlo de alguna manera. En realidad le hice la limpieza teniendo en cuenta que el dueño anterior jamás se la había hecho y de puro hincha que soy nomás. Hasta ahora, siempre me pareció que el motor andaba bien. Pero bueno, ahora anda mejor.
Habría que ver si tu auto, que tiene solo 40 mil km, necesita realmente una limpieza de inyectores. Pero seguramente no le va a hacer mal.
Respecto al cabeceo y según Pepe Rombo, el K4M tiene un ligero cabeceo que es totalmente normal.
http://testengineargentina.blogspot.com/
Ahi hay info de como hacen la limpieza y muestran el antes y el despues.
Excelente página, info de primera he visto ahi... gracias por el dato albin0.
Saludos!!
Saludos!!
Interesante laburo Losei...
Mi RXE anda joya, y descarto que jamás se le han limpiado los inyectores... si aparece alguna falla, tendré en cuenta esto... yo mas bien soy partidario del "no arregles lo que no está roto", pero viene bien saber...
Saludos!!
