hola buenas tardes la vieleta o el taco que va detras de la caja con forma de manito la cambio mas o menos cada año porque se rompr con los movimientos ahora el otro dia mi mecanico puso una de forma revirada en ves de goma tiene teflon mas cara pero yo siempre le puse la que es recta con las gomitas igual sigue con movimientos la palancas de cambios pero cual de las dos es?
Re: cual es la vieleta de la caja de cambios del k4m
Creo q tu modelo (fase 2) lleva la retorcida
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
ok gracias si la medidas son las mismas el mecanico las presento y son casi iguales si vi una coupe megane con k4m tenia esa la retorsida igual se mueve la palanca en las aceleraciones debe tener juego la caja por los años anda bien el coche igual
Hola Matias, fijate el taco de caja, el que va en la punta de la caja, también tenes el taco de motor, el que va arriba de la distribución, aunque te comento que cuando tuve el mega fase 2 siempre me llamó la atención que si vos te apoyas en el motor y lo traccionas de adelante para atrás el motor es como muy blandito, se mueve bastante, parecería que es normal un poco de movimiento, cuando aparezca Walter quizas te oriente un poco mejor, saludos
Alfredo
hola alfredo si mira cuando lo compre ase dos años lo manej el mecanico y lo primero que me dijo que tenia el taco de la caja suelto o gastado lo cambie la diferencia no es mucha pero ayuda pero sigue con movimiento ya lo cambie tres veses una ves por año he escuchado y leido que esos modelos tienen ese detalle con la caja y rompen rapido el taco del motor ls otros tacos tan buenos aparentemente
