2 años de Scenic - me presento y les cuento un Garron!
die0293
 Share
Hola a todos, gran gran FORO!
de haberlo conocido antes, lo hubiera pasado mejor.
tengo una experiencia bastante complicada con la Scenic.
la compre hace 2 años con un "ruidito". antes de comprarla, la señe y la lleve a 2 mecanicos para ver que era y si valia la pena: ambos dijeron "esta fuera de punto" y sale 600$
ok, el vendedor me desconto eso y yo feliz.
cuando la lleve resulto no ser eso, me dijo que podia ser el desfazador del arbol de leva (para mi, fisica cuántica).
camiarlo me salia 5.000 plata que no tenia ni tengo.
asi que pregunte si era necesario CAMBIARLO YA!! y me dijo, que si lo habia andado y andaba, no hacia falta..
asi quedo 1 año y medio con algo mas de 13.000km
pero hace 3 meses, empezo con un pequeño chillido (la polea del cigueñal) , la lleve al mecanico (otro) y me dijo una pabada, por las dudas les conte todo lo anterior.
me dijo pasala a buscar a ultima hora y alli fui...
pero el auto estaba aun desarmado... cuando ya estaba terminando, la pone en marcha y ... PAM PAM PAM...
4 valvulas, tapa de cilindos y chau scenic.
algo mal puso y se hizo cargo..
el problema es que al no saber que le habia pasado, empezo a dar mil vueltas.
rectificado de la punta del arbol de leva, tapa nueva, valvulas nueva... pero seguia mal..
andaba en 3 cilindos.. alla como a las 3 semanas, le dijo de llevarla a renault minuto para que lo guien, porque lo vi perdidisimo..
le dijeron hacele una prueba hidraulica y dio con que el block estaba rajado. lo soldaron...
y finalmente encendio..
con todo lo que gasto y el tiempo que perdio, cuando la encendio no la quiso tocar mas..
y claro esta, que yo tco lo haria, pero la polea del cigueñal seguia igual..
asi que le pedi que solucione la polea que fue por el motivo que lo lleve..
y hace 2 dias, logro arreglar la polea, pero cuando lo voy a encender el aire: NO ANDAAAAAAAAAAAAA!!!!
basicamente hay que meter preso al mecanico!
pero.. mas alla de eso, quiero solucionarno sin cagarle la vida a otro mecanico que meta mano en ese auto...
por eso recurro al foro.. para saber si, tocando la polea del cigueñal, pudo haber tocado algo que dejo de hacer andar al AIRE.
en realidad, enciende.. pero tira un olor impresionante a gas.. un olor raro! no se si es gas pero es un asco! sale hacia el habitáculo.
sin frio. Gas tiene... porque sino no arrancaria (eso me dijeron) .
en definitiva, quiero saber esto para saber si le corresponde a el..
o si realmente fue mala suerte y al tocar el cigueñal, no se rosa nada del aire..
::: con sinceridad, AMO la Scenic, pero despues de esta experiencia, no se si tendria otra...
que opinan?, hay que darle otra oportunidad..?
me dijo otro mecanico que scenic vino que motores malos que a todos se les ha hecho la tapa.. (?)...
lamento haber encontrado este foro tan tarde... porque me han respondido rapido y desinteresadamete! y eso esta genial...
gracias a todos!
abz!
Link to comment
gracias a todos!
abz!
Link to comment
Re: 2 años de Scenic - me presento y les cuento un Garron!
:bienvenido:Bienvenido Diego, que disfrutes del Club.
Recomendaciones.
Leer, IMPORTANTE | Reglamento General del Foro CMA
Para subir fotos, Como subir fotos y videos (actualizado)
Tu consulta puede estar en el foro, con el buscador podes ayudarte.
P/D. Esta sección solo es para presentaciones y bienvenidas, Regla n°8 del reglamento.
Si te puedo decir, que busque un mecánico competente y conocedor de la marca.
Link to comment
Hola Diego:bienvenido: Felicitaciones por la Scenic, yo tambien tengo la 2.0 16V y cero problemas,
es como dice Walter tenes que buscar un Mecanico que conozca bien de Renault, que disfrutes del Foro.
Link to comment
Hola Diego y Bienvenido:gracias: a la Flia.del CMA!!!
Que disfrutes de este Club de Amigos,te cuento q cerca de Pque.Lezama hay un mecanico Ex-Renault lo herede junto al Tric.no es amigo mio ni nada, si te interesa mandame un MP y te paso los datos y decidis.
-Saludos y Abrazos-
Link to comment
Gracias! a todos!
respecto a mi mecanico, espero cerrarlo con el para que se haga cargo de los gastos y luego venderla.
saludos.
Link to comment
 Share
