Ruido Caja Chasis
Hola comparto con uds. que tienen mas experiencia en este auto, que para mi es el primer renault. Se trata de un megane 2007 pack tricuerpo 1.6 16v el problema es que noto mucho movimiento con la palanca de cambio cuando acelero como que se mueve hacia atrás en un rango de 1cm aprox. segun lo que he leido en el foro que ya me falta poco para terminar de leer todos los posts, me inclino a revisar los bujes de varillas y/o tacos de motor y caja.
Otro problema que me inquieta aun mas es que cuando desacelerás con cambio al llegar a una ezquina y frenas un poco para reducir velocidad hace un ruido espantoso como si rozara algo con el chasis solo en éstas sircunstancias y me paso tambien aca que hay escarcha en la calle al frenar con cambio puesto al patinar la rueda del derecha es como si golpeara algo comtra el chasis del lado de la caja y de la rueda del derecha.
Les ha sucedido algo parecido?
Re: Ruido Caja Chasis
Respecto al ruido, fijate también la pata del motor del lado de la distribución. Me pasó algo parecido con el tema del cabeceo del motor y resultó ser esa pata.
Solo un consejo: si es eso y la tenés que cambiar, ponele una original y no una alternativa, ya que tienen un sello hidráulico cuya función es justamente absorver las vibraciones y que muchas de las alternativas no traen. Hay bastante diferencia de guita ($ 150 una alternativa y como $ 650 la francesa original).
como para agregar algo mas al problema les comento que cuando acelero y suelto el pedal se siente un ruido fuerte "TOC" en la parte central del auto mas o menos por donde va la caja y la palanca de cambios se mueve bastante no creo que sea normal ese movimiento.-
Tengo turno para recién el 20/07/09
Gracias daniel, eso me falta ver, me sorprende ya que es un 2007 pero antes lo usaba una mujer..... ya me fije parrillas, rotulas Tacos y todo bien sin sintomas de desgaste.
Se joden los bujes, es decir las gomas de los bujes de la bieleta, estan a mi parecer mal dimensionados para el esfuerzo, no te asustes o sentate cuando te digan el precio de la original, yo en mi caso coloque una alternativa importada a tres veces menor el valor de la original, la cuenta que hice es fácil si dura la mitad la vuelvo a cambiar y todavía me queda resto, colocación incluida, no es un repuesto que amerite sea original...saludos daniel
Normalmente en los Mégane la palanca es "movediza" al acelerar y frenar... hay posteado un test del tricuerpo RXE 2.0 y la comentan especialmente esa observación... ahora si hace ruidos notorios, es otro tema... todavia no me tocó esa etapa, pero acá los muchachos te han tirado la posta...
Saludos y suerte!!
Saludos y suerte!!
...Normalmente en los Mégane la palanca es "movediza" al acelerar y frenar......
Listo, entonces en mi caso me quedo tranquilo, porque tengo la mala costumbre de manejar con la mano en palanca de cambios...parkinson no es. :risa:
Bueno, si andás haciendo flexiones de brazos cada acelerada y frenada, entonces hacé revisar la Scénic... algo pasa... :risa:
Saludos!!
Saludos!!
  • 3 semanas más tarde...
SOLUCIONADO, en cuanto me hice unas rampas como para subir y que quede el auto un poco elevado me puse a mirar los bajos y encontre que la union de la salida del catalizador con la parte que va hacia atras del escape estaba tocando contra la chapa del protectos de calor en el chasis.
Ahi va una abrazadera que une los 2 tramos, se ve que la dueña anterior se paso a topar con algo que hizo que esta union quede mas pegado al chasis haciendo ruido. En cuanto solte el bulon de la abrazadera volvio todo a su posicion original distanciado del chasis, aprete nuevamente y chau ruido...
SOLUCIONADO, en cuanto me hice unas rampas...
Que suerte que lo pudiste solucionar. No te olvides de editar el post y agregarle "solucionado" al título, así lo ven los demás socios.
