Hola Meganeros.
Si alguien sabe cuanto son los valores de medición de gas 134a para el aire A/A, les voy a agradecer el dato, ya que ayer me tire a cargar el equipo medio de oído por falta de dinero, y me quedo una duda,
Si bien el auto enfría bien y antes (nada de nada) quería saber si tiene el gas suficiente en el sistema no quise pasarme con el gas y meter por meter.
Les cuento mis mediciones finales, Entro aprox 750 grs de gas, En el manómetro de Baja me tiro casi 40 Psi y en alta esta arriba de 200psi,en la tobera central el termómetro marca 10/11 grados.
Si alguien sabe si estos valores están bien se los agradezco, capas alguien ya lo cargo por sus propios medios y me puede orientar mejor.
Gracias a todos muchachos Sdos
Pd- El kilo de 134a sale 89 pesos. :bien:
Hola Meganeros.
Re: Valores De Carga Del A/A
hola no se si te voy a ayudar pero me cargaron el aire y me dijeron que pusieron 700 gramos que es lo que trae original de fabrica, saludos
Gracias Diego eso creo que entro en el mio.
Hola Hernan
Se lo cargastes vos con el manifold ? ojo que si no tenia gas es porque tiene perdida, pero por lo que pusiste de costo por lo menos te dura un tiempo, para mi valores correctos.
Hola Adrián,te cuento la perdida debe estar en el compresor y es mínima dura casi un año el gas adentro, le puse la bomba de vacío casi dos horas y nada ni se mueve la aguja.
Por eso me tiro que debe ser el sello del compresor.
La duda era los valores de carga fue la primera ves que le cargue yo, igual leí mucho antes de hacerlo, para no cometer errores y explotar el compresor.
hola peje yo cargue el equipo de la scenic y entro el tubo completo esta bueno por solo $99
Hola Sergio lo cargastes vos? Como el tubo completo lo metiste asi a ojo? o tenias manifold? cuidado de no pasarte amigo,la Chancha lleva lo mismo no hay mucha diferencia,segun lei por ahi,bueno amigo me alegra que tengas frio en el coche ja ja .:tragos:
Yo tengo un kit de carga que viene con el manómetro de baja solamente (ez child) y la presión de baja tiene que estar entre 30 y 40 no mas y cuando enfría bien en la salida central enfría a 7 grados yo le retoco la carga todos los veranos ya que pierde por la válvula de carga es muy poco pero la garrafa de 134a de 950 gramos la pago $120 y la verdad que funciona bárbaro y no me quiero arriesgar a que lo reparen y después tener algún problema porque la verdad que una ves al año no molesta
Si si, Fernando tal cual una ves al año no molesta,y esta bien cargar por baja y esa es la presion correcta ya que todos me estan diciendo lo mismo.era esa mi duda como fue mi primera ves que me tiraba a cargarlo yo tenia mis miedos.
