Imagen esquema como puentear Relay / Rele
MrZebas
 Share
Por lo general son el 30 y 87 los que hay que puentear...que son las terminales que no estan en contacto hasta que la 85 y 86 que corresponden a la bobina activan el electroiman.
Tambien hay con otros numeros, pero el esquema esta casi siempre detallado en el mismo relay.
Abajo se puede ver que el 30 y el 87 son los que estan interrumpidos (grafico de puertita).....se ve tambien que el 85 y 86 en el medio tienen el grafico de bobina (rectangulo) que son los que reciben la energia para activar el electroiman que dejaria pasar la electricidad entre el 30 y 87.
Con la misma logica vemos el siguiente relay en la imagen de abajo donde la "puertita" esta entre el 3 y 4...que serian los que hay que puentear para activarlo manualmente en el caso de que se haya roto el ralay y nos haya dejado tirado el auto.
Del lado de abajo donde estan las patitas dice el numero que le corresponde a cada una.
Editado por MrZebas
  • Me Gusta 2
Link to comment
Editado por MrZebas
  • Me Gusta 2
Link to comment
Re: Imagen esquema como puentear Relay / Rele
Esta buena la pagina de RALUX (Relays alternativos argentinos) Productos | Ralux que le pones el numero de pieza original y te dice para que es el Relay (ejemplo: Aplicación: Motoventilador - Aire Acondicionado) asi sabemos para que es el relay, anotamos el numero lo pones en la pagina y sabes para que sirve. Tambien te dice cual es el numero Ralux de equivalencia....
Editado por MrZebas
Link to comment
 Share
