terra1556 Publicado 16 de Enero del 2014 Publicado 16 de Enero del 2014 Este es mi primer mensaje y sirva para agradecer la aceptación de mi solicitud como socio del Club Megane Argentina. Desde ya mis disculpas por las metidas de pata que pueda meter. El tema que me preocupa es que el mecanico ha vaciado las piedras del Catalizador, porque al romperse generaba mucho ruido. Ahora hace un gran ruido al acelerar y la recomiendación más económica es reemplazarlo por un "Emulador", pero de la consulta especialmente por internet son confusas ya que en algunos casos hablan de alteración en la onda lambdam, o algo así, con problemas sobre la computadora. Conforme a vuestro mayor conocimiento y experiencia mucho agradecería que me aconsejen que hacer. Muchas Gracias. Cordiales saludos terra1556 Citar
terra1556 Publicado 16 de Enero del 2014 Autor Publicado 16 de Enero del 2014 Este es mi primer mensaje y sirva para agradecer la aceptación de mi solicitud como socio del Club Megane Argentina. Desde ya mis disculpas por las metidas de pata que pueda meter. El tema que me preocupa es que el mecanico ha vaciado las piedras del Catalizador, porque al romperse generaba mucho ruido. Ahora hace un gran ruido al acelerar y la recomiendación más económica es reemplazarlo por un "Emulador", pero de la consulta especialmente por internet son confusas ya que en algunos casos hablan de alteración en la onda lambdam, o algo así, con problemas sobre la computadora. Conforme a vuestro mayor conocimiento y experiencia mucho agradecería que me aconsejen que hacer. Muchas Gracias. Cordiales saludos terra1556 Citar
Ric Publicado 16 de Enero del 2014 Publicado 16 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador Hola Eduardo, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, ya que es una de las formalidades q pedimos q se cumplan para participar de este foro. De paso, recibís también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, te sugiero q uses el buscador del foro y q escribas (por ej) "catalizador". Te va a aparecer todo lo posteado hasta el momento, q no es poco. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
terra1556 Publicado 18 de Enero del 2014 Autor Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador Hola Ric., gracias por comunicarse. Procurando cumplir con Presentaciones y Bienvenidas entre para conocer las cuestiones que debo responder y tomar contacto con otros socios que compartan estas cuestiones mecánicas en beneficio de nuestro Renault, pero confieso que no pude acceder al lugar donde ecribir algo. DeUna vez aceptada misolicitud de socio lo primero que hice fué recurrir al "buscador del foro" para saber sobre mi tema referido al reemplazo o cambio del Catalizador por un Emulador. Salieron las preguntas, respuestas, dudas que acrecentan las mias. Por cuestionesde perdida del gas en el aire acondicionado lleve mi Renault a un mecánico que notando el ruido que hacian la piedras rotas dentro del Catalizador lo vació y colocó la carcaza vacia, no se si es por eso pero al acelerar el auto hace un ruido infernal y mi gran duda es como lo soluciono : tengo que pensar ahorrar para poner un nuevo Catalizador o puedo reemplazarlo, sim mayores consecuencias, por un Emulador ó reemplazar esa carcaza de Catalizador por un caño de espe???. Recurro al Club Megane porque me inspira la mayor confianza pues no se mezcla con lo comercial. Agradeceria que me oriente, al menos en esta oportunidad, tengo la mayor disposición para aprender y progresar. Desde ya Gracias. Terra1556 Citar
walter58 Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador ............Procurando cumplir con Presentaciones y Bienvenidas entre para conocer las cuestiones que debo responder y tomar contacto con otros socios que compartan estas cuestiones mecánicas en beneficio de nuestro Renault, pero confieso que no pude acceder al lugar donde ecribir algo...................................... terra1556 ,de la misma manera que abriste este tema, lo haces para presentarte, en (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas. Citar
Ric Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador Ahí tenés una búsqueda con "catalizador". Seguro q en alguno de los temas vas a encontrar la data q necesitás. Salu2. catalizador - Google Search Citar
Fernando Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador Hola Eduardo, no te olvides de pasar por la sección presentaciones. De todos modos te doy la bienvenida. Hace unos meses tuve el mismo problema que vos, y encontré muchas soluciones posibles, la que me pareció mas razonable (a excepción de colocar el catalizador original) me la dierón en un taller de Lanús cerca del puente Alsina. Me dieron dos opciones, la primera era colocar un tramo de caño que reemplaza al catalizador ($ 200). La segunda, colocar una especie de turbito que suprime el ruido como lo hace el catalizador ($ 400). Esta opción ademas de suprimir ruido, tiene unos obstáculos para que los gases tengan una resistencia similar a la que le ofrece el catalizador. Por lo de la sonda lambda, yo tengo el mismo motor que vos en una Scenic '99, y no tiene sonda lambda después del catalizador. El problema lo podés tener si la sonda estuviera a la salida del catalizador, en ese caso detectaría una anomalía, pero la ausencia de catalizador no puede afectar a lo que está antes del mismo. Incluso hay sistemas de escape que toman la presión antes y despues del catalizador para asegurar su correcto funcionamiento y que no esté tapado. Suerte y no te olvides de contarnos cómo te fué. Citar
arturo46 Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Cambio de catalizador No te va dar ningun problema con la computadora yo cambie el catalizador por un tubo silenciador sin ningun problema y no hace ruido. Citar
