OscarSPG Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Buenos días amigos, Tengo un Megane II grand tour 1.5dci año 2007. Al arrancar, luego de presionar Strat y mientras las luces testigo del tablero (todas) están encendidas, hace un "beep beep beep". Arranca normalmente y no aparece ningún mensaje en la compu. Les pasó ? saben que puede ser ? Muchas gracias Saludos Citar
OscarSPG Publicado 13 de Julio del 2009 Autor Publicado 13 de Julio del 2009 Buenos días amigos, Tengo un Megane II grand tour 1.5dci año 2007. Al arrancar, luego de presionar Strat y mientras las luces testigo del tablero (todas) están encendidas, hace un "beep beep beep". Arranca normalmente y no aparece ningún mensaje en la compu. Les pasó ? saben que puede ser ? Muchas gracias Saludos Citar
AlexZ Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Re: Tres pitidos al arrancar Hola, a mi también me pasó y al poco tiempo se fue solo. Espero que alguien sepa de que se trata. Citar
Ric Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Re: Tres pitidos al arrancar Recién le consulté por este tema a Pepe Rombo y si bien me dijo que no se puede diagnosticar a la distancia y sin ver el auto, una vez atendió un caso similar y resultó ser el sensor de una de las puertas que hacía mal contacto. De todos modos, me recomendó hacer conectar el scanner (ceo que sale $ 150 / 180 en los R Minuto) y ver que falla tira. También me aclaró que no siempre los scanners "genéricos" suelen detectar estas fallas. Espero que les sirva la info. Salu2. Citar
pato1982 Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Tres pitidos al arrancar Hola a todos No creo que sea tu problema, pero por les comento que el beep del auto lo hace, Si falta nafta o queda poca si no tenes el cinturon de seguridad colocado Si la tarjeta no es la correcta o no esta bien colocada Saludos Citar
OscarSPG Publicado 14 de Julio del 2009 Autor Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Tres pitidos al arrancar Antes que nada GRACIAS a todos por sus respuestas! Me di cuenta cual era el problema! Ayer cuando un pasajero de las plazas traseras quiso abrir la puerta estaba cerrada con la traba para niños (eléctrica). Justo cuando la fuí a destrabar el pasajero intentó abrir nuevamente la puerta, en el mismo instante en que yo destrababa usando el botón que está en mi puerta y no pudo abrir. El pasajero que iba adelante y ya había bajado le abrió la puerta desde afuera y resuelto el problema, es decir, pudo bajar quien iba sentado atras. Apagué el motor y nos fuimos. Cuando volví y arranqué aparecieron por primera vez los beep beep beep. Al regresar a mi casa pensando en cuales podrían ser las causas me di cuenta!, la traba para niños estaba desactivada, pero la puerta trasera no abría! Esa situación es alertada por el beep beep beep. Es decir, te avisa que tener una puerta trabada, cuando en realidad debería estar destrabada. Se entiendió ? Para solucionarlo activé y desactivé la traba para niños y el beep beep beep desapareció!. Conclusión: cuando les pase algo similar revisen el estado de puertas y trabas. Saludos 3 Citar
Rapheus Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: Tres pitidos al arrancar Buen dato !! Y que bueno que lo hayas podido solucionar sin tener que pagar los 150 pesos ! Saludos ! Citar
escolar Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: Tres pitidos al arrancar Hola Oscar, me paso exactamente lo mismo que a vos, es un Megane 2 2007 dci y me lo repitio como por 3 días, creo que cuando toque la traba de las puertas desde el control que esta en la puerta del conductor se dejo de "joder", hay veces en que las llevo trabadas por que los chicos atras juegan con los levantavidrios y eso no me gusta, asi que seguramente trataron de abrir una puerta con la traba activada y se produjo el fallo. Creo que estas en lo cierto, que el beep hace referencia a esa falla. UN saludo y gracias por el aporte Citar
oscarmamani Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: Tres pitidos al arrancar SOLUCIONADO A mi me paso todo tal cual lo describe OscarSPG, maestro!!! muchas gracias. slds! Citar
El Turco 2.0 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Re: Tres pitidos al arrancar SOLUCIONADO Oscar, que bueno que hayas logrado decifrar cual fué la situación. Cada vez que pasan estas cosas me doy cuenta de la tecnología que hay puesta arriba de estos autos. Increíble como el auto reacciona dejando señales de todas las fallas que el sistema pueda registrar. Un abrazo y salu2, Seba! Citar
vicfranken Publicado 19 de Septiembre del 2011 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Re: Tres pitidos al arrancar SOLUCIONADO Absolutamente fabuloso! Me pasó lo mismo al cambiar la batería (megane II 2.0 2006), eso del pitido me tenía asustado, ya me estaba preparando para no dormir!!! y yo que no ando muy bien de dinero, temía lo peor al llevarlo al mecánico!! MIL GRACIAS A oscar y a todos aquí!!!! Citar
msucho Publicado 19 de Septiembre del 2011 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Re: Tres pitidos al arrancar SOLUCIONADO Sensacional, a mi me paso lo mismo. Y gracias a este gran foro y a sus miembros esta vez tome el tema con mas calma y supuse que era posible encontrar respuesta al problema aca. Apenas lei esto me di cuenta que mi situacion fue la misma y al otro dia lo solucione en 1 minuto con las instrucciones publicadas. Muchas Gracias. Citar
