ruben405 Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 buenas gente hace rato que ando con estas luces encendidas son las que tiene la leyenda stop y el motorcito con stop escrito dentro...se lo conecto al scanner y todo marca bien..ademas el auto anda perfecto..la ultima posible falla que me tiraron fue memoria de tablero.....a alguien le paso?? Citar
ruben405 Publicado 18 de Enero del 2014 Autor Publicado 18 de Enero del 2014 buenas gente hace rato que ando con estas luces encendidas son las que tiene la leyenda stop y el motorcito con stop escrito dentro...se lo conecto al scanner y todo marca bien..ademas el auto anda perfecto..la ultima posible falla que me tiraron fue memoria de tablero.....a alguien le paso?? Citar
ruben405 Publicado 18 de Enero del 2014 Autor Publicado 18 de Enero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente ahhhh me olvidaba...se le cambio bulbo de temp (original) y se dejo desconectada la bateria como 3 dias y no pasa naaa!!! Citar
literario Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente hola como estas?, a mi me supo pasar, y era una masa, un negatvo que me andaba jodiendo... de todas maneras si es una problema de memoria, te recomiendo que le hagas borrar los error de la ecu 1 Citar
ruben405 Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Publicado 20 de Enero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente Gracias literario...me podrias indicar que masa te jodia? por que el tema se dio justo cuando le puse la bateria nueva (por eso que estruvo 3 dias desconectado) y cuando yo le conectaba el posit mi viejo quizo poner el negativo pero le dije noooooo, y lo toco ..y asi nacio la luz del check prendida... y en cuanto a la memoria se le borraron los errores pero nunca se apagaron las luces. Citar
literario Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente Hola ruben.. a mi me jodia la masa del porta lampara de atras y del freno de mano... en las teorias de las logicas y por lo que tengo entrndido, una bateria nueva suele contener el amperaje completo o un poco mas, y como toda energia a parte de alimentar tambien proboca la corrocion que puede estar molestando... no necesaria mente es esto.. pero a mi me paso.. Abrazoo 1 Citar
ruben405 Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Publicado 20 de Enero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente muchas gracias..estoy en eso...controle y todas las luces funcionan correctamente ...voy a revisar las masas y fusibles del vano motor y comento los resultados...pd:como se controla en cable de frenoi de mano??? Citar
ruben405 Publicado 24 de Febrero del 2014 Autor Publicado 24 de Febrero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente todo igual.....masas en buenas condiciones Citar
alberto rdz Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente Si ya lo escanearon!! Y no te dio ni un código de error entonces esta bien el coche algunos megane vienen codificados solo para escaners de megane o renault para ser borrados el check u otros testigos que dan aviso de averios 1 Citar
Danielmgmail Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: testigo de check enguine y stop encendidos premanente Che, pregunta lateral... alguien tiene un escanner para el fase 1? la unica opcion que tengo es ir a Clama y me dan turno a dos meses! no me gusta a tanto tiempo, solo quiero conectarla 2 minutos y ver que tira la ecu. Alguien conoce o tiene uno? Chaaas gracias. Citar
ruben405 Publicado 28 de Febrero del 2014 Autor Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente me dio un par de errores que fueron borrados,..luego volvió a tomar errores, pero nada grave, creo que era abs algo del freno y algo mas ,pero nada relacionado con esas luces supestamente.... Citar
Danielmgmail Publicado 28 de Febrero del 2014 Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente Me causo gracias el "volvio a tomar errores, pero nada grave, creo que era abs algo del freno y algo mas"... ah bueno.. tenes los frenos y el ABS jodido.. pero nada grave... Citar
alberto rdz Publicado 1 de Marzo del 2014 Publicado 1 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente Mi auto anda igual prende el stop,servicie y el freno de mano al mismo tiempo lo fui a scannear y solo es el sensor! Del abs y como te lo menciones la vez pasads no todos los scanners borran los códigos del carro 1 Citar
ruben405 Publicado 2 de Marzo del 2014 Autor Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente Me causo gracias el "volvio a tomar errores, pero nada grave, creo que era abs algo del freno y algo mas"... ah bueno.. tenes los frenos y el ABS jodido.. pero nada grave... jaja!!!, tenes razon...lo que quise decir es que no era un error critico..osea que te indique que pares el motor urgente, Citar
ruben405 Publicado 2 de Marzo del 2014 Autor Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente Mi auto anda igual prende el stop,servicie y el freno de mano al mismo tiempo lo fui a scannear y solo es el sensor! Del abs y como te lo menciones la vez pasads no todos los scanners borran los códigos del carro buscare otro scanner para borrarlo??? eso me decis?? Citar
alberto rdz Publicado 3 de Marzo del 2014 Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente Así es! La verdad se que solo los scanners de la renault pueden borrar completamente los testigos del tablero 1 Citar
ruben405 Publicado 5 de Marzo del 2014 Autor Publicado 5 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente comento....lo conecte a un scaner para el celu..y no me acusa ninguna falla guardada en la memoria.... Citar
Seb Publicado 5 de Marzo del 2014 Publicado 5 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente yo no quiero decir nada, pero revisaste el liquido de frenos? 1 Citar
ruben405 Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: testigo de check engine y stop encendidos premanente si ,no esta a nivel, pero tampoco en el minimo..esta al medio..por las dudas le agrego un poco Citar
