rufo_damian Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 hola muy buenas tardes... alguien tendra el desarme del soporte de motor izquierdo!!! muchas gracias Citar
rufo_damian Publicado 18 de Enero del 2014 Autor Publicado 18 de Enero del 2014 hola muy buenas tardes... alguien tendra el desarme del soporte de motor izquierdo!!! muchas gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Que necesitas en particular, si es para sacarlo, el montante lleva 3 bulones a la carrocería, y uno de costado que enrosca al soporte de aluminio (tenes que soportar el motor desde abajo con un gato). Citar
rufo_damian Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Publicado 19 de Enero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r tendras una imagen del desarme porque tengo el manual de taller pero sinceramente no se si tengo que sacarlo desde la rueda del conductor (por debajo) o tengo que sacar bateria fusilera y demas hasta llegar a el mismo. Citar
walter58 Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Pido disculpas, leí soporte de motor, y en realidad, es el soporte de caja; accedes por arriba, sacando la batería, y no te puedo ayudar con imágenes. Citar
rufo_damian Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Publicado 31 de Enero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r muchas gracias walter mañana voy a intentarlo Citar
rufo_damian Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Hola walter pude solucionarlo ta como vos me dijiste. Gracias Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Felicitaciones. Tema Solucionado Citar
Chituma Publicado 5 de Marzo del 2014 Publicado 5 de Marzo del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Damian, lo cambiaste vos solito??? Como hiciste?... Saludos Citar
rufo_damian Publicado 5 de Marzo del 2014 Autor Publicado 5 de Marzo del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Hola si lo hice solo es bastante rompe h... pero se puede. Tenes que colgar del lado de la caja el motor agarrarlo con un gato de abajo. Sacar la bateria, el cajon de la bateria que es bastante rompe.... te aconsejo despues cambiarles los 3 tornillos de la misma porque lleva tornillos tork y se barren las cabezas y por ultimi sacar el filtro de aire que eso es mucha maña. Pero se puede hacer tranquilamente. Me olvidaba también se saca la ecu. Que es muy facil. enviado desde samsung S4 Citar
pepepompin Publicado 9 de Mayo del 2014 Publicado 9 de Mayo del 2014 Re: soporte de motor izquiero de megane 2 f4r Hola. Yo cambie el taco derecho y bieleta. Sin embargo, el auto sigue haciendo un ruido feo. Lo lleve un taller renault y me dicen q puede ser el soporte izquierdo, pero hay q desarmar para ver. El ruido q hace es un CLACK al acelerar o desacelerar, como si algo golpeara. También lo hace al ponerse en marcha, a la vez que pega una patada la palanca de cambios. También hace clack al acoplar embrague entre cambios. Es insoportable y da la sensación q hay algo suelto o roto. Que opinan? Citar
