Fabian Centeno Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Hola, tengo una duda, al apagar el aire acondicionado siento que sale una oleada de calor desde el costado del acelerador, al detenerme, meto la mano por donde pasan los caños de la calefaccion, al costado y arriba del pedal del acelerador, estos estan casi intocables de calientes...... que esta pasando..??? Nunca me habia pasado esto en otra scenic diesel. Se agradece cualquier dato.... Citar
Fabian Centeno Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Publicado 19 de Enero del 2014 Hola, tengo una duda, al apagar el aire acondicionado siento que sale una oleada de calor desde el costado del acelerador, al detenerme, meto la mano por donde pasan los caños de la calefaccion, al costado y arriba del pedal del acelerador, estos estan casi intocables de calientes...... que esta pasando..??? Nunca me habia pasado esto en otra scenic diesel. Se agradece cualquier dato.... Citar
walter58 Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: ALTA Temperatura en caños calefaccion No se como habrá sido tu anterior scenic, pero que los caños estén caliente, es normal, debido que el agua del motor, esta circulando continuamente por el radiador de calefacción. Citar
Fernando Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: ALTA Temperatura en caños calefaccion Hola, me sumo con una inquietud y pido disculpas por no aportar nada, y agregar dudas en este tema. Si bien el sistema de calefacción cerrado permite el paso de agua y no deja pasar el aire por el calefactor, ¿es muy peligroso colocar una válvula antes de la entrada al calefactor y asi impedir el paso de agua caliente por el interior del habitáculo? Supongo que es una solución un tanto primitiva; pero desarmar el calefactor es demasiado costoso. Este método, ¿aumenta demasiado la presión de agua en el resto del circuito? ¿corta la circulación de agua en alguna parte importante del sistema? Muchas gracias por la atención brindada. Espero no haber desvirtuado la cosa; pero quiza no sea una idea tan irracional. En el Renault 18 que tenía antes al cerrar la calefacción desde el tablero, cerraba una válvula que impedía la entrada de agua caliente al calefactor. Citar
walter58 Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: ALTA Temperatura en caños calefaccion No seria peligroso, pero no creo que te sirva, porque el agua va a dejar de circular, pero por contacto, va a continuar llevando temperatura al radiador de calefacción. 1 Citar
Fabian Centeno Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Publicado 20 de Enero del 2014 Re: ALTA Temperatura en caños calefaccion Gracias por la respuesta. La Scenic diesel no tiene los caños de calefacción próximo al acelerador y nunca sentí el calor que sentí en este modelo. Voy a tratar de aislarlo de alguna forma, con poliuretano o algo, ya veré que encuentro y que se adapte. La verdad ningún modelo me presento este tema, siempre pensé que cuando se seleccionaba la calefacción, recién allí comenzaba a pasar el agua caliente y no antes.... de allí aquel consejo de prender la calefacción si el auto levanta temperatura... Nuevamente gracias Citar
walter58 Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Re: ALTA Temperatura en caños calefaccion No es muy nítida la imagen, pero te muestra la entrada de agua al radiador. Citar
