"falla de inyeccion" no aranca!
gabicortes
 Share
Buenas, ayer a la tarde viniendo de la costa me apareció el mensaje del titulo y no lo pude arrancar mas, revise la bomba de nafta y funciona, cambie dos bobinas y nada, cual podría ser la falla? esto ocurrió cuando viajaba a 120 km con velocidad crucero y cuando acelere se paro el motor.
Link to comment
Link to comment
Re: "falla de inyeccion" no aranca!
Gabriel, pueden ser distintas cosas, pero empezá por el sensor de rpm ("el avioncito") , que está entre el motor y la caja, lado superior , sujetado por dos tornillos.
También podés hacer una prueba casera, que consiste en sacar la ficha del avioncito, conectarle(lado del cable) una señal de audio , por ejemplo salida de auriculares de una radio, poner contacto, luego poner o sintonizar musica preferiblemente rabiosa tipo heavy metal.
Resultado: debería oirse la apertura y cierre de los inyectores en forma aleatoria , despareja. Además debería oirse la bomba de nafta funcionando.
Esto significaria que la ecu está enviando tension a los inyectores cuando hay señal de rpm.
Si no tenés tensión en los inyectores al darle arranque, y sí con la musica, cambia el sensor de RPM.
Esto probablemente no sea tu problema, pero suele ocurrir.
Suerte!
Link to comment
Ok gracias por la respuesta, no me quedo muy claro como probar el sensor, pero compro uno y lo pongo, pero es una buena opción ya que a veces al intentar arrancar tiro alguna contraexplocion y a demás siento que tiene poca compresión al intentar arrancar
Link to comment
 Share
