Seb Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Gente, En mi Scenic cuando prendo el aire en estos dias me sube sensiblemente la temperatura a punto que casi no lo estoy usando.. cuando estoy por la mitad (en optima temperatura), y prendo el aire, sube hasta casi una rayita mas, que cede al refrigerarse el sistema, pero me llama la atencion que trabaje a esa temperatura el motor.. Alguno tiene una idea de que puede ser? Tambien cuando voy por panamericana con el AA prendido a 100-110 la temperatura me queda justo en el medio y no cede por "refrigeracion" al andar, si estoy sin AA desciende 1/2 rayita. Soy un paranoico con la temperatura, pero salve varias veces de fundir el clio estando siempre atento a eso Abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Seb Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Gente, En mi Scenic cuando prendo el aire en estos dias me sube sensiblemente la temperatura a punto que casi no lo estoy usando.. cuando estoy por la mitad (en optima temperatura), y prendo el aire, sube hasta casi una rayita mas, que cede al refrigerarse el sistema, pero me llama la atencion que trabaje a esa temperatura el motor.. Alguno tiene una idea de que puede ser? Tambien cuando voy por panamericana con el AA prendido a 100-110 la temperatura me queda justo en el medio y no cede por "refrigeracion" al andar, si estoy sin AA desciende 1/2 rayita. Soy un paranoico con la temperatura, pero salve varias veces de fundir el clio estando siempre atento a eso Abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Seb Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: AA prendido me sube la temperatura del motor ?? El motor de mi scenic tiene unos 10.000 kms aprox (RPA de una Koleos por el dueño anterior) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: AA prendido me sube la temperatura del motor ?? La posición de la aguja, normalmente, es entre el medio y una linea arriba. Lo podes comprobar con el motor funcionando, que es cuando prende el electro. Controla que prendiendo el aire, sin importar la temperatura del motor, tiene que prender el electro en la 1° velocidad, y verificar si entre el condensador y el radiador este limpio. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Seb Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 Re: AA prendido me sube la temperatura del motor ?? gracias, creo que voy a ir al mecanico igual. abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Seb Publicado 28 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 28 de Enero del 2014 Re: AA prendido me sube la temperatura del motor ?? tenia tapada la mangera de retorno de liquido refrigerante, un peligro.. no tengo idea por que se pudo tapar, alguien tiene idea? ahora esta funcionando de diez, pero igual me gustaria saber por que en el caso de que se repita Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
