Ruido al abrir parasol ##SOLUCIONADO##
Hola! al abrir los parasol, éstos realizan un chillido muy fuerte (insoportable). Pensaba en desarmarlos (mediante los dos tornillos que los sujetan al techo a cada uno), y tratar de probar poniéndole algún lubricante tipo WD-40.
Supongo que si se mancha el plástico, luego podré lavarlos con agua con jabón, o a lo sumo, un poquito de alcohol.
Que piensan?
Saludos!!
Que piensan?
Saludos!!
Re: Ruido al abrir parasol
Si lo desarmas y no queres mancharle con lubricantes liquidos te aconsejaria que uses grasa siliconada y vas a tener una lubricacion mas prolongada.Proba y me contas suerte. :ok:
Dicen que los aerosoles siliconados tipo Revigal andan muy bien para estas cosas. Le ponés el cañito aplicador del WD-40, 1 rociadita y listo.
Gracias a ambos por la respuesta. Ayer desmonté los parasoles, me di cuenta que los ejes (aquellos que permiten el giro del parasol) podían sacarse haciendo presión para afuera, y los rocie con el aerosol siliconado por dentro. Los hice girar un poquito, y es increíble la diferencia que se logra inmediatamente (giran mucho más fácil -hay que ejercer una fuerza, no es que giran locos- y ni un ruido)
...Gracias a ambos por la respuesta....
Como siempre digo: ya sabrás agradecernos con un asadito para tooodos los socios ( 5 mil y pico..je) :risa:
Te aconsejo editar el titulo del post y agregar "solucionado", así los demás socios aprovechan tu experiencia.
