El problema empezó hace aproximadamente un més. Encendía el aire acondicionado y el auto empezaba a "cabecear" y a regular mal. (es un megane 1.6 16 válvulas naftero, modelo 2008)
Un día de muchísimo calor, encendimos el aire acondicionado (el calor era insoportable y estabamos a mitad de un embotellamiento) Y el auto empezó a regular mal. Al cabo de un rato lo apagamos, pero el auto seguía regulando mal. "pedorrea". Anda como en 3 bujías. Tiembla la palanca de cambios y el motor se mueve para todos lados.
Compré 4 bujías nuevas y se las hice cambiar por un mecánico, pero el problema persiste.
Lamento los improperios de mi último comentario... es solo que perdí un poco de tiempo buscando el botón y perdí un poco la paciencia
Re: Megane 2008 anda en 3 bujías
Controlaste que las bobinas funcionen, es común que fallen de a una.
P/D Estas disculpado, te recomiendo, que si tenes dudas preguntes, nadie nació con el saber en la mano, y la paciencia, es la mejor ayuda para encontrar lo que no se ve.
Lisandro,por lo comentado creo el drama esta en el paso a paso,que es quien te mantiene las revoluciones estables,y quien recupera las RPM cuando encendes el aire.
Yo lo que haria seria sacarlo y linpiarlo para ver si recupera.
Si tenes quien te lo mida seria un golazo pero sino sacalo y linpialo.
Hay un tutorial muy explicativo como hacerlo.
Avisa cualquier cosa.
Yo adhiero a los 2 comentarios revisate bobina y paso a paso son cosas que podes hacer vos mismo con 0 gasto, como para ir descartando.
Saqué la válvula de paso a paso
La limpié como se ve en este tutorial:
(no usé WD-40.. usé un lubricante de otra marca)
Antes el auto regulaba en 3 bujías
ahora directamente NO REGULA
¿lo habré hecho mal?
¿tiene que quedar bien lubricada la parte de la válvula IAC?
porque yo la limpié hasta que se volvió a ver el color
Saludos y gracias
Pasate por aca, este esta bien completo http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html muy basica la limpieza del video ademas de no mostrarte el proceso bien completo sobre todo como se reacomoda el paso a paso que puede quedar como "descalibrado" y se acomoda muy facilmente.
Muy bien explicado el tutorial
Solucioné el problema poniendo el auto en contacto varias veces hasta que se "calibró" la válvula y ahora regula bien
Le cambié las bobinas 1 y 3.
Resulta que el motor estaba funcionando bien
Fuí a un mecánico: Resulta que problema es que tiene el taco de la caja (el taco ocho) en pésimas condiciones, y por eso el motor y la palanca de cambios se mueven, y parece que el auto estuviera regulando mal.
Voy a comprar un taco y se lo voy a hacer cambiar.. a ver si vuelve a funcionar como antes
Gracias a todos los que respondieron :D
