Hola gente!!!
Les cuento que poseo desde hace mas de un mes un Megane RN TRI 16 v modelo 2000.
El auto se encuentra bastante entero pero tengo un problema con el cierre centralizado, aveces funciona bien y otras no. Ahora bien cuando no funciona se siente el ruido como que quiere realizar el cierre o apertura pero no lo logra finalizar, como que queda a medio camino o que algo le impide terminar.
Ya me revisaron la computadora y me dijeron que esta bien, limpiaron unos contactos...pero despues de un tiempo vuelve la falla.
Por favor que alguien me asesore donde puede estar el problema!!!! Casa vez que lo llevo a que lo vean me acuestan con guita y no me solucionan nada.
En el foro lei que puede ser el motor??? Hay un motor para cada puerta???
Espero encarecidamente que alguien me diga que puedo hacer.
Ah me olvidaba, las llaves las revisaron y funcionan perfectamente, es mas hace 2 semanas le coloque alarma X28 que usa el cierre y sigue con el mismo problema. Osea las llaves no son.
Saludos.-
Hola gente!!!
Saludos.-
Re: Cierre centralizado con problemas
Hola jaba76! !!
Y si primero te presentas y nos contas un poquito mas en el area de presentaciones y bienvenidas???
Va de onda..
Un abrazo
Hola jaba76! !!
Va de onda..
Un abrazo
Cada una de las puertas lleva un motorcito (solenoide), pero me cuesta pensar que estén fallando los cuatro. En el R19 que tenia antes tuve una falla similar y resulta que era la tecla central del trabapuertas que estaba en corto o algo así. En definitiva, la cambié y todo volvió a la normalidad. Fijate si a lo mejor es eso lo que te está fallando.
PD: Y como dijo Naldo, por favor no te olvides de presentarte en la sección Bienvenidas, así recibís los saludos de los demás socios.
  • 3 semanas más tarde...
Alguien me puede ayudar con este tema???
Mil gracias.
Conta bien la falla q te hace... si es solo una puerta? son todas? etc etc...
Mil gracias.
  • 4 semanas más tarde...
Voy a tratar de explicar...
La función "Cierre" la hace correcta y en todas las puertas, el problema es la función "Abrir". Ahi es donde falla. Se siente el ruidito como que intenta abrir.
Tiene que ser algun falso contacto en algo porque por ejemplo hasta hace unas semanas atras cerraba y abria de mil maravillas y de golpe comenzo con la falla al abrir de nuevo.
De las llaves no es el problema porque lo mismo ocurre con la tecla de apertura-cierre en el habitaculo.
Saludos y espero por favor la respuesta de alguien.
La batería está bien? Lei que si anda floja el auto empieza a hacer cosas raras como esta...
Otra puede ser el botón interruptor...
Saludos!!
Saludos!!
hola! a mi me pasa algo parecido, las dos puertas de la derecha, no habren ni cierran con el cierre centralizado ni dela llave ni de la tecla. emepezo el problema de a una, a veces cerraba a veces no, a veces abria a veces no... ahora nada. en estos dias seguro desarme cuando tenga un tiempo en la facu.
saludos!
saludos!
abren sin H, perdon...
  • 1 año después...
Hola maestro, yo tengo el mismo problema que vos.............aveces abre y aveces no. Seguramente es algun falso contacto o algo que está humedo porque los días con calor funcional Ok..........bueno el que primero lo resuelve que avise.
Gracias.
saludos!
Tenes un problema en los motores q estan dentro de la puerta... en la cerradura.
es diferente al problema q tiene el autor del tema, por q se lo hace en todas las puertas solamente para abrir...
el tiene un problema en la uch.
