Hola Gente Meganera!!!!
Tal como dice el titulo hace unos dias me esta pasando algo raro en el meda, les cuento:
Resulta que comenzo a fallar como que le falta fuerza, el 5ta velocidad le cuesta un monton pasar los 100 km/h y al salir en un semaforo es peor, tanto asi que si paso un lomo de burro tengo que salir en 1ra porque en 2da se queda y los de atras se acuerdan de toda mi Flia!!!!
Lo raro de todo esto es que a nafta anda joya y cuando se pasa a GNC si no le pongo el A/A anda bien y si le pongo el A/A comienzan los problemas que describi, si alguien le paso, me da una mano!!!! Saludosssss!!!!
***TITULO EDITADO***
PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el
estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave.
Muchas gracias! :ok:
Editado por Ric
Acomodar título.
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: falla en GNC como si estaria ahogado!!! AYUDAAAAA!!!
Hola Carlos,quizas no te ayude mucho ya que mi GNC me trajo solo un problema que tiraba a pararse el motor limpiaron el paso a paso y chau problema y con respecto a la falta de potencia solo a gas te recomendaria que le cambies el filtro de aire ya que usandolo a gas se debe hacer con mayor frecuencia mas no se ayudarte,suerte y q pronto encuentres la solucion.
-Saludos y Abrazos-
Hola: tal como te dijeron lo primero es revisar el filtro de aire. Tendrias que dar mas datos, como ser que regulador GNC tenes, si tenes emuladores o chipeada la ECU. Hay muchas cosas que pueden estar pasando, fue de golpe o progresivo. En los blogs y foros de GNC tenes mucha data. Duerte.
Eduardo
