leou2one Publicado 24 de Enero del 2014 Publicado 24 de Enero del 2014 hola. tengo un megane 2000 fase 2 motor k7m 8 valvulas con tubo de gnc. hace 1 o 2 meses que el auto se empezo a ahogar, aveces arranca a nafta. aveces a gas, o aveces los 2 ... lo mismo al andar. lo lleve a que lo escaneen y salio un error..me dijo el tecnico... circuito de control relay principal inyeccion Nº DF009 que eso hace que la computadora no funcione al 100% porque le falta esa alimentacion ... recien me daria turno para arreglarlo dentro de una semana.. pero si es cambiar eso... me gustaria hacerlo yo mismo... para saber si sigue igual o se arregla.. pero la verdad que donde esta ese relay que no anda ¿? busque busque pero no encontre nada... alguna ayuda ¿? Citar
leou2one Publicado 24 de Enero del 2014 Autor Publicado 24 de Enero del 2014 hola. tengo un megane 2000 fase 2 motor k7m 8 valvulas con tubo de gnc. hace 1 o 2 meses que el auto se empezo a ahogar, aveces arranca a nafta. aveces a gas, o aveces los 2 ... lo mismo al andar. lo lleve a que lo escaneen y salio un error..me dijo el tecnico... circuito de control relay principal inyeccion Nº DF009 que eso hace que la computadora no funcione al 100% porque le falta esa alimentacion ... recien me daria turno para arreglarlo dentro de una semana.. pero si es cambiar eso... me gustaria hacerlo yo mismo... para saber si sigue igual o se arregla.. pero la verdad que donde esta ese relay que no anda ¿? busque busque pero no encontre nada... alguna ayuda ¿? Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2014 Publicado 24 de Enero del 2014 Re: codigo error df009 Antes de llevarlo nuevamente al técnico, pregúntale si es un error presente o en memoria. Si es en memoria, que borre memoria y vuelva a escanear, si es presente, dudo del diagnostico, el auto no arrancaría en ningún momento. El relay principal, energiza, bobina, inyectores y bomba de nafta, entre las cosas mas importante. Citar
leou2one Publicado 25 de Enero del 2014 Autor Publicado 25 de Enero del 2014 Re: codigo error df009 Si.. es un codigo de error. Me dijo que es un relay que no anda, hace q la computadora trabaje es un 50% y x esa razon le cuesta arrancar y esta ahogado. Ademas q tiene una falla en la admicion... xk si no son como 1000 mangos para llevarlo y tenerlo ahi o un dia o varios para dar con el relay que no anda.. cambiarlo y escanear para ver si la otra mitad que no funciona diga si hay otros errores para repararlos o cambiar algo para q ahi quede copado el arranque y el andar en marchas bajas Citar
walter58 Publicado 25 de Enero del 2014 Publicado 25 de Enero del 2014 Re: codigo error df009 Te sugiero que busque otra opinión, no lo veo convincente al diagnostico. Citar
