Buenas gente!!!!
Los molesto con lo siguiente:
Dado a que pienso cambiar el auto, me puse a hacerle mantenimiento para dejarlo mas prolijito.
Un amigo me paso la máquina para hacer limpieza de tapizados, y para hacer bien el laburo saque hasta las butacas.
Segui un tuto de aca para hacer la limpieza de los plásticos y me cebe por demas. Cuando llegue al motor, saque la bateria para limpiar el compartimento de la misma, y se me dio por mirar (ya que estaba ahi) el filtro del aire o anti-polen.
Para mi sorpresa, el filtro no estaba! No se hace cuanto que no esta, yo el auto lo tengo hace 4 años y jamás se lo cambié, así que no se si es que nunca lo tuvo.
Fui a la casa de repuestsos y lo compre, lo coloque y aca viene el problema.
Ahora cuando lo pongo en contacto para darle arranque, hace un ruido eléctrico como si estuviese arrancando algo (se escucha a la altura de donde va el filtro) y ademas se le sumo un ruido como un golpeteo, un tac tac que suena 4 o 5 veces
Si prendo el aire lo vuelve a hacer y lo mismo si vengo con el aire y lo apago.
Alguna idea de que puede ser?
Saludos y un fuerte abrazo!!!
Buenas gente!!!!
Re: Ruido en A/A
Eze, el ruido eléctrico, puede ser el motor que comanda la pantalla de ingreso de aire exterior, y el tac tac, puede que se este rompiendo los engranajes de la pantalla.
