cotefsv Publicado 27 de Enero del 2014 Publicado 27 de Enero del 2014 Muchachos, otro problema con el megane! ya unos días a tras el elevaluna trasero derecho, comenzó a fallar, se escuchaba un pequeño ruido, como si el boton se presionara solo o algo asi. Para bajar y subir lo hacia en forma pausada e intermitente tardaba cerca de 30 segundos. Ahora bien desde la semana pasada, se bajó solo varias veces una vez que el auto estaba apagado y estacionado. para subirla mantenía pulsado el boton y luego de unos 20 seg comenzaba a subir, pero en forma muy lenta y mal, y ya llevo ahora 2 días con la ventana del auto abierta, porque no responde al comando. probé con los fusibles y nada. a ver si me ayudan... creo q al desconectar la bateria la ultima vez comenzó todo. saludos Citar
cotefsv Publicado 27 de Enero del 2014 Autor Publicado 27 de Enero del 2014 Muchachos, otro problema con el megane! ya unos días a tras el elevaluna trasero derecho, comenzó a fallar, se escuchaba un pequeño ruido, como si el boton se presionara solo o algo asi. Para bajar y subir lo hacia en forma pausada e intermitente tardaba cerca de 30 segundos. Ahora bien desde la semana pasada, se bajó solo varias veces una vez que el auto estaba apagado y estacionado. para subirla mantenía pulsado el boton y luego de unos 20 seg comenzaba a subir, pero en forma muy lenta y mal, y ya llevo ahora 2 días con la ventana del auto abierta, porque no responde al comando. probé con los fusibles y nada. a ver si me ayudan... creo q al desconectar la bateria la ultima vez comenzó todo. saludos Citar
NICLUP Publicado 30 de Enero del 2014 Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Problema ELEVALUNAS TRASEROS MEGANE 2 ¿Probaste desconectar la bateria nuevamente y reprogramarlo?, si asi comenzo puede ser que se solucione. Lo que me parece raro es que cuando subio lo notaste mas lento, si fuera algo como una conexion suelta o algun mal contacto, cuando reconecta deberia funcionar normalmente. Saludos. Citar
cotefsv Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Problema ELEVALUNAS TRASEROS MEGANE 2 Voy a probar ahora haber que pasa... ya lo habia intentado hace unos unos dias, pero solo desconecte uno de los polos de la bateria y no paso nada....ahora hace 2 días atras cuando le di doble clic a la tarjeta para cerrar el euto y asi subir las ventanillas esta subió un poco, lo hizo como 20 cm aprox. y de ahi en más nada. lo raro es que la ventanilla se bajaba sola cuando el auto estaba cerrado... en fin gracias por el tip y te aviso a ver como me va saludos. Citar
