Hola amigos, estoy de vacaciones, y el aire del mega (1.6 16v 100.000mil K).
Funciona dependiendo de la velocidad, de 60 a 80 km funciona perfecto, a 120 130 funciona esporadicamente.
Cuando anda congela como el primer dia.
En cuidad anda perfecto! :bien: que puede ser?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: Aire Acondicionado, en ruta falla.
Hay un tema parecido, que con la velocidad dejaba de funcionar el aire, y era la ficha del compresor que hacia falso contacto, desde arriba se ve sobre el costado del compresor, con probar nada se pierde.
Gracias Walter, hoy pruebo y te cuento. Esperemos que sea eso suena facil y barato :risa:
un abrazo!
  • 3 meses después...
Hola comento q a mi me pasa lo mismo, andando en ciudad enfría bien (1500 2000rpm) pero salgo a la ruta y nada (2500 3000rpm), hoy estuve viendo el cable q se menciona y esta bien conectado, lo probé directo con un cable con 12v al compresor y salí a la ruta para ver q pasaba, anda de 10, por lo q puedo descifrar es el termostato del equipo de a/a, q hace q el compresor encienda y se apague, una vez desarmamos el sistema con un amigo para revisar el forzador, en el evaporador habia metido dentro del radiador un tubito al cual se conectaban 2 cables, puede q esto sea el termostato del equipo? En caso de no ser, alguien sabe cual es el artefacto q hace q el compresor encienda o se apague? para ver si cambiándolo vuelve a funcionar normalmente!
