Buenos dias a todos, quisiera preguntar si alguno tubo problemas en algun megane 1.6 8V con GNC
El problema que ma hace es como que hay una chupada de aire, segun la computadora de un taller de electronica dice que falta VACIO, segun tres mecanicos, no saben que es, y por uno que lo esta viendo ahora es supuestamente la zonda lambda,
y ademas quisiera preguntarle alguno sabe donde puedo conseguir dicha zonda, porque aca en santa fe es inconseguible.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: Zonda Lambada Megane 1.6 8 V
Hola Andres,primero trata de verificar que la zonda lambda ande,porque hay maneras de hacerlo asi te evitas de comprar un elemento al pepe! decime que falla te hace el auto concretamente.
Si es falla de vacio como vos decis,fijate por el lado de la flauta de inyectores ahi al costado entran algunas mangueras que tienen que ver con el vacio creo, por lo menos en mi motorizacion es asi.
Espera para ver que opinan los muchachos por aca,pero tira bien la falla que hace.
Buenos dias a todos, quisiera preguntar ...........Saludos a todos.
andres14budin , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D La sonda lambda, le las emisiones de gases del escape, nada que ver con el vacio.
