acuña Publicado 1 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 (editado) hola a todos, soy nuevo por aquí y necesito de su/s ayuda resulta que tengo un megane 1.9 dti motor f9q modelo 2000 este comenzó con largar humo por el escape cuando recién lo ponía en marcha hasta que levantaba temperatura, a los pocos días tuve que cambiar el turbo cambie el turbo y el problema continua pero ahora el humo es continuo salvo cuando lo camino a más de 140 un buen rato pero luego vuelve el humo, además el escape me sopla como que una valvula esta en problemas, mi pregunta es si debido a la falta de regulación de valvula puede ser el humo medio azul y consumo de aceite? no pasa de las 3000 rpm, les agradeceré me ayuden La sección Presentaciones, solo acepta lo que el titulo dice, PRESENTACIONES Y BIENVENIDAS Gracias Tema movido de seccion Editado 1 de Febrero del 2014 por walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
acuña Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 (editado) hola a todos, soy nuevo por aquí y necesito de su/s ayuda resulta que tengo un megane 1.9 dti motor f9q modelo 2000 este comenzó con largar humo por el escape cuando recién lo ponía en marcha hasta que levantaba temperatura, a los pocos días tuve que cambiar el turbo cambie el turbo y el problema continua pero ahora el humo es continuo salvo cuando lo camino a más de 140 un buen rato pero luego vuelve el humo, además el escape me sopla como que una valvula esta en problemas, mi pregunta es si debido a la falta de regulación de valvula puede ser el humo medio azul y consumo de aceite? no pasa de las 3000 rpm, les agradeceré me ayuden La sección Presentaciones, solo acepta lo que el titulo dice, PRESENTACIONES Y BIENVENIDAS Gracias Tema movido de seccion Editado 1 de Febrero del 2014 por walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miki-adrogue Publicado 1 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: problema en megane 1.9 dti motor f9q modelo 2000 Hola Carlos Alberto:bienvenido: Felicitaciones por el Megane, este sitio es solo para Presentarse, ya lo hiciste muy bien, las preguntas van a Consultas Generales, son las Reglas del Club, hay los Meganeros te van a ayudar, que disfrutes del Foro. Saludos!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: problema en megane 1.9 dti motor f9q modelo 2000 acuña, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
isaiasposado Publicado 3 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 (editado) Re: problema en megane 1.9 dti motor f9q modelo 2000 Si el humo es azul, y tienes consumo de aceite, ya tenemos diagnostico, segmento dañado, ve a un taller de confianza y que realicen una prueba de compresión de cada cilindro, para saber cual tienes dañado, pero la solución es muy cara, levantar culata (rectificarla si es necesario), cambiar segmentos, y si has tenido muy muy mala suerte, cambiar camisa del cilindro dañado. lo del humo negro puede ser desde que tengas las valvula EGR sucia hasta que la sonda lamda este fundida, hay que mirar paso a paso Se te agradece la colaboración, esta sección, solo admite Presentaciones y Bienvenidas, Gracias Regla n° 8 del reglamento Editado 3 de Febrero del 2014 por walter58 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
