Gente copada del CMA, estoy teniendo problemas con la puerta delantera lado acompañante hace unos dias empezo a hacer un ruido al abrila y cerrarla como un crac crac como si tuviese un engranaje roto. Revise las bisagras, las ajustes y las lubrique pero seguia igual y como el ruido pareciera venir de la cajita q esta en la puerta decidi tratar de sacar la tapa q tiene esa caja pero mori en el intento me fue imposible sacarla. Alguno tiene idea de q puede llegar a hacer el ruido y de como se saca esa vendita tapita q tiene esa misteriosa cajita.
Aca les dejo unas imagenes, nose si a alguien le paso lo q describi anteriormente
Saludos y Gracias......Teto
Re: Ruido en puerta delantera
Lo que te hace ruido es el freno de puerta. Es la pieza triangular que hay debajo de la manguera negra. Para quitar el ruido tienes que sustituirlo.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Hola Alvaro, tenes idea como hay q hacer para reemplazar la pieza triangular. Es necesario sacar la puerta completa o se puede hacerlo con la puerte colocada
Saludos y gracias
Creo recordar que no hace falta desmontar la puerta. Tiene unas tuercas que salen sin desmontar nada.
Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk
