tengo problemas con el inmo. alguien me podría indicar como inutilizar . tiene una x - 28 superpuesta supuesta mente la original esta desconectada .... pero no arranca nunca vi la luz piloto en el tablero ... en contacto anda todo .... por eso me dijo un colocador de alarmas que es el inmo. que se interpone .. ayuda por favor .GRACIAS
Re: el megan arranca cuando quiere
Si no tenes la luz testigo, y ya contas con una alarma, asumo que esta anulado.
El comando de cierre a distancia, con la llave del auto te funciona ?
hola walter , no el de la llave no. se cierra con una x-28
Entonces el inmovilisador, no te esta afectando el arranque, algo que podes revisar y limpiar, que puede influir seria el sensor PMS, (avioncito), hay una guía para hacerlo, en la sección tutoriales.
