Buenas, resulta que me estaba andando medio mal la bocina (como si le hubiera entrado agua) entonces aproveché un ratito que tenía hoy para chusmear.
Al moverla un poco, volvió a andar (se ve que anda con problema de contactos). Pero la única que hace ruido es la "corneta" roja, la negra no hace ningún sonido.
Es bocina también? O será de una alarma?
El lugar correcto para la misma es delante del pasarueda izquierdo delantero? Muchas veces le entra agua y no anda por unos días, no hay otro lugar más acorde para colocarla?
Gracias!!
Gracias!!
Re: Bocina
Si las dos bocinas están conectadas a la misma linea, tienen la misma función, y ese es el lugar donde vienen de fabrica. Adentro del vano motor, no hay mucho lugar.
Re: Bocina
Hola Hernan
Como dice walter funcionan las 2 tienen tonos distintos me paso igual y cambie el par.
Re: Bocina
Gracias chicos, la negra no anda. Saqué todo y fui cambiando las conexiones (me aseguré de conectarla en los conectores de la roja, que sé que andan) y no hubo caso...
Mepa que toca cambio entonces... Alguna marca recomendada?
_____
EDIT: Puede ser que hayan bocinas que vengan los dos tonos con la forma de la negra mía? (Dos "platos", en vez de "plato" y "corneta"?), será mejor para el tema del agua?
Editado por ClickyMouse
Re: Bocina
Hola Hernan
Yo le puse las tipo galleta que son blindadas (no sumergible) no me acuerdo la marca igual que las originales, estan las tipo mercedes que son las mas conocidas.
Las tipo corneta le puede entrar agua por el lugar donde estan.
Re: Bocina
Si tenés q cambiarlas, aprovechá y ponele las Hella. Salen mas o menos lo mismo y ... suenan!
Re: Bocina
Justo las estuve chusmeando Ric...
Lo bueno es que son galleta las dos así que no le va a entrar tanta agua.
Suenan lindo? :p
Re: Bocina
Son las que dice Ric, marca Hella no me acordaba el nombre, suenan muy bien.
  • 4 meses después...
Re: Bocina
Hoy compré finalmente las Hella.
Algún lugar piola para ponerlas? Sino estaba pensando cerca de donde están ahora pero más para arriba así no se mojan todo el tiempo...
Re: Bocina
Hola Hernan . las Hella son bocinas excelentes de muy buena calidad y "brindadas" , sobre todo . Recomiendo que las pongas donde estaban las viejas . te vas a cansar de usarlas !!! je ( Cambia las dos , una es aguda y la otra es grave )
Re: Bocina
Son blindadas Hernan ponelas donde estan las originales es sacar y poner es sencillo.
